Автор Тема: Примочка Zinger-1. plizz help!!!  (Прочитано 2392 раз)
D1mz
« : Сентября 23, 2009, 04:57:20 pm »
Заранее извеняюсь, некоторые вопросы могут показаться глупыми, я только учусь!!! Нашёл на сайте примочку Zinger, http://www.sugardas.lt/~igoramps/article18.htm . походу дела возникло несколько вопросов. микросхема - чесно говоря не понятно какую именно надо, я купил BA4560N - надеюсь подойдет!? потом непонятно какое питание подавать на схему. в статье ничего не сказано(. транзисторов отечественных в магазине не оказалось, взял импортный BC546 подойдёт?? помогите пожалуйста!!! очень хочется эту примочку! Заранее благодарен!
Podshivalov
Re: Примочка Zinger-1. plizz help!!!
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 05:17:03 pm »
Комплектующие подойдут. Питать можно от 9 или 18 Вольт, например(1 или 2 кроны).
Но на схеме узел организации питания не показан.
D1mz
« Ответ #2 : Сентября 23, 2009, 05:43:25 pm »
это как??? и как его организовать?? :-?
underover
« Ответ #3 : Сентября 24, 2009, 08:30:54 am »
Зато показан на плате - в правой части диод - защита от переполюсовки, два резистора по 22к и электролит 47мкф - искусственная "земля" для оперов. Точка соединения резисторов подключается к точкам "1\2" на схеме. 8-я нога м\сх идёт на точку соединения "верхнего" резистора и катода диода. 4-я нога - на землю (нормальную, не "искусственную". Питание подаётся на анод диода.
Понятно?
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2009, 08:36:39 am от underover »
D1mz
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 01:55:35 pm »
Дааааааааа!!! большое спасибо всем!!!! пошёл паять)
