Автор Тема: Результат обмера выходного трансформатора  (Прочитано 2316 раз)
Podshivalov
Изготовил выходной трансформатор для однотактного лампового усилителя (работа в триодном включении с 6П14П, 6П6С или 6П13С).
Включил для пробы  на макете с 6П14П музыку (в нагрузке -  пара бумажных 3ГД-38 в открытом ящике, 8 Ом).
 :D Басы - супер, ВЧ - супер. Достаточно громко при выходной мощности меньше 1 Вт. :D
Подключил генератор и осциллограф, снял амплитудно-частотную х-ку, тут меня ждал сюрприз :o:
АЧХ линейна от 18 Гц до 8000 Гц с неравномерностью 0,5 дБ, а дальше – смотрите картинку, я затрудняюсь описать этот провал с центром в районе 50000 Гц…
Вопрос: вы встречали такое явление? Откуда взялся этот провальчик?
Сердечник: ШЛ, габаритная мощность 100 Вт
Секции:  980 витков 0,20 мм
                 96 витков 0,55 мм - вторичная
             1330 витков 0,20 мм
Изоляционные прокладки - малярный скотч,пропитан парафином.
Секции несимметричные по банальной причине – в процессе намотки порвался провод.
Re: Результат обмера выходного трансформатора
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 04:42:15 pm »
Как снимали АЧХ? На каком уровне сигнала, с нагрузкой или без? Схемку измерения, плиз.
Podshivalov
« Ответ #2 : Сентября 23, 2009, 04:51:22 pm »
Самодельный генератор(синусоида 5 Вольт амплитуды) - сетка 6П14П(автосмещение 7 Вольт, вторая сетка через 1 кОм на анод, в катоде - 150 Ом и электролит 2000 мкФ).
Нагрузка - резистор 7,5 Ом, 10 Вт. параллельно нагрузке - щупы осциллографа.
« Ответ #3 : Сентября 23, 2009, 05:35:52 pm »
Провал этот - результат взаимодействия индуктивности рассеяния, емкостей первичка/вторичка и распределённых емкостей обмоток. Можно сказать, что индуктивность рассеяния велика (что-то около 50-60 мГн), что является следствием недостаточного секционирования. По пропитке - она уменьшает механические резонансы, но увеличивает ёмкость обмоток.
Podshivalov
« Ответ #4 : Сентября 24, 2009, 04:23:20 pm »
Спасибо, учту. Раньше не доводилось слышать о такой форме характеристики. Ну, монотонное убывание - это ещё понятно...
Видимо, если на музыкальном материале эта аномалия не прослушивается, а самоделкины не всегда проводят подобные испытания, то подобное явление - не редкость.
