Автор Тема: Выходной буфер на лампе.  (Прочитано 9217 раз)
Tan
Re: Выходной буфер на лампе.
« Ответ #20 : Сентября 25, 2009, 10:42:27 pm »
Опаньки, хороший вопрос.
У меня теброблок до КП (так вышло) стоит - звук нормальный вроде.
serste
« Ответ #21 : Сентября 25, 2009, 10:53:04 pm »
КП после ТБ ставить?
У тебя схема AZG SRT-2 есть? У меня нет ссылки под рукой...
КП лучше ставить после регулятора громкости (уровня) после ТБ
Todd
« Ответ #22 : Сентября 25, 2009, 11:03:51 pm »
@ serste
SRT-2 нету. Есть первая версия.
Tan
« Ответ #23 : Сентября 25, 2009, 11:05:03 pm »
у меня Слоректо..
только у меня каскад--ТБ---КП--громкость
это плохо?  ::)
serste
« Ответ #24 : Сентября 25, 2009, 11:17:00 pm »
у меня Слоректо..
это плохо?  ::)
Не понял... можно схему или ссылку?  ;)
« Ответ #25 : Сентября 25, 2009, 11:19:01 pm »
Не надо все валить в кучу.
КП перед ТБ, является неотемлемой частью последнего каскада (с точки зрения звука) формируя другой характер перегруза.
Без него перегруз будет звучать по другому.
Можно почитать здесь:
http://gtlab.net/gtlab4/2009/01/14/%d0%bd%d0%b5%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%be%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%bd%d1%8e%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%8b-%d0%b8%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bc%d0%be%d1%81%d1%84/
Выходной повторитель, как раз не должен вносить никаких изменений в звук, а только согласовывать высокое сопротивление ТБ с низким сопротивлением (для длинного кабеля - большой емкостью) нагрузки.
PS http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/SRTAZG.jpg
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 11:38:47 pm от mike »
Tan
« Ответ #26 : Сентября 25, 2009, 11:26:45 pm »
У меня ТБ после КП (как в оригинале) режет НЧ и сильно давит громкость... Причём первые полсекунды атаки сигнал прорывается, вроде как:
ДЫж-дыж-дыж...
serste
« Ответ #27 : Сентября 25, 2009, 11:27:09 pm »
Угу... так я потому и сказал - не понял, где там у Tan КП, а где ТБ.
Вот она схема SRT-2!... так и надо делать... только выходной буфер можно сделать не на мосфете а на той самой половине баллона!   ;D
PS это написано до появления последнего поста Tan. Тут уж - без комментариев... у всех все работает как надо, у меня тоже...
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 11:32:28 pm от serste »
Tan
« Ответ #28 : Сентября 25, 2009, 11:30:49 pm »
Ага, хорошо присоветовал.....
Там мосфет как раз стоит чтобы лампу о ДВУХ триодах не ставить. Пому что один триод лишний останется.
serste
« Ответ #29 : Сентября 25, 2009, 11:35:04 pm »
Я, может, чего не догоняю, но тема начиналась с такого поста...
Остался один триод, подскажите плз схему выходного буфера на лампе.
« Последнее редактирование: Сентября 25, 2009, 11:41:48 pm от serste »
Tan
« Ответ #30 : Сентября 26, 2009, 12:31:09 am »
Моя вина...
