Автор Тема: Помогите, пожалста, по HOT BOX  (Прочитано 21096 раз)
diezz
Re: Помогите, пожалста, по HOT BOX
« Ответ #40 : Августа 03, 2009, 11:27:25 pm »
Что-то где-то накосячил, проверяй. Темброблок не при делах. А вот анодное влияет - чем выше, тем меньше перегруза.  Но 16к вместо 22к в б.п. его все равно не сведут на нет, так что ищи косяк.
minich999
  • GTLab - forever! прифоревер
« Ответ #41 : Августа 03, 2009, 11:37:32 pm »
У меня в макете стоял на втором каскаде в катоде кондёр на 0,15мФ а в оригинале на 0,1 и питание повыше было, да, на первом каскаде стоял наоборот в 10 раз меньше нужного(попутал маленько, неразглядел)не 0,22 а 0,022 и на третьем каскаде сейчас полярный электролит а стояла в макете плёнка, это могет иметь значение? :-?
Изменил катод второго каскада на 0,15, как в макете было, драйва поболе но всё одно не дист :(
« Последнее редактирование: Августа 03, 2009, 11:40:34 pm от minich999 »
diezz
« Ответ #42 : Августа 04, 2009, 12:18:30 am »
Да что ж такое!? Братцы, вы совсем что ли бошки повыключали??? Повторяю: ИЩИ КОСЯК! При правильной сборке, правильных номиналах там все будет реветь! Тем более что оно ревело у тебя "до того как...".
Если тебе здесь отвечают, это не значит что своей головой надо перестать пользоваться.
minich999
« Ответ #43 : Августа 04, 2009, 12:25:11 am »
Так то оно так, только до того как, номиналы то не те - что в схеме были, я уже раз 5 проверял всё, проверим пожалуй ещё пяток раз, не обломаюсь :),
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #44 : Августа 04, 2009, 12:40:28 am »
minich999, если возможно(хоть на телефон фоткани), покажи свой монтаж - будет легче тебе помочь.
zx
« Ответ #45 : Августа 04, 2009, 11:34:37 am »
Так то оно так
- Откинь свой ТБ, послушай.
- Проверь еще раз питание, возможно, косяк там(непропай, неверный номинал и тд)
- чудес не бывает.
minich999
« Ответ #46 : Августа 04, 2009, 09:21:30 pm »
Ок, сейчас, понять будет трудноватенько но попробую что-то поудачнее сообразить. Напруга в сети 274 вольта, нагрев поднялся после кренки вместо 12,6 до 14 вольт :(. на анодах 272 на 2-ую лампу и 256 на первую, темброблок невменяемый какой то :(, после скримера на хот бокс и в линейный вход комба вполне митал получается :), только звук как доска, резкий.
Убрал ТБ, нахрен и выставил напругу на аноды с разницой в 10-11 вольт(номиналы резисторов ну совсем не такие). Всё появилось. Дист в смысле появился.  только чрезвычайнопесочный. накрутить можно на ТБ комбика, требле почти в ноль. В линию тоже песковасто :(
« Последнее редактирование: Августа 04, 2009, 11:10:53 pm от minich999 »
KDA
« Ответ #47 : Августа 04, 2009, 11:10:24 pm »
Ты монтаж у Денна подсмотрел?  :o
minich999
« Ответ #48 : Августа 04, 2009, 11:13:25 pm »
Да нет :-[, там всё чистенько в коробке получаеться. Это я уже запаренный, пхаю провода как попало, лишь бы заработало :-[,
Grey
« Ответ #49 : Августа 05, 2009, 12:16:11 am »
Накал всеж надо на место поставить, а то какой-то странный стаб у тебя - выход изменяется :o
...после скримера на хот бокс и в линейный вход комба вполне митал получается , только звук как доска, резкий.
- ага, резкий как понос, особенно после скримера :D
minich999
« Ответ #50 : Августа 05, 2009, 12:21:48 am »
накал стабилизирован кренкой 7812, ставлю 6н1п, встаёт на место, 12,6 в (проседает видать) Без скримера нарманый звук и так(если ТБ не стоит) что за хрень?из-за ТБ шляпа вся? вроде неможет быть :-?
В сети напруга 270 вольт, из-за жары что-ли? когда 240 было(обычное состояние напряжения в доме) всё нормально было :(
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 12:35:17 am от minich999 »
Grey
« Ответ #51 : Августа 05, 2009, 12:57:56 am »
Шляпа в скримере, он ж как раз и подымает высокие, вот и песок идет. А 270В -не хорошо, может ноль отвалился? 7812 эт не совсем кренка, но всерн это стаб и не важно что ты подсунешь ему на выход - напруга не должна изменяться, лишь бы ток не больше 1.5А был; корочь лыжи не едут(микруха темнит чета) или я тормознутый :-?
diezz
« Ответ #52 : Августа 05, 2009, 01:22:48 am »
Что у тебя за 7812 такая, что выдает больше 12в ??? У нее явно не все дома :). Ты слышал такое выражение "причинно-следственная связь"? Сделал одно - посмотрел что вышло. Ты же делаешь то, сё, пятое, десятое и двадцать пятое и только потом смотришь... И спрашиваешь - где я ошибся? Так можно гадать до второго пришествия. Про ТБ повторяю - в данной схеме он гейн убить не может (при условии правильного подключения).
minich999
« Ответ #53 : Августа 05, 2009, 08:40:22 pm »
Нет, я без скримера уже пробовал, попробую поменять 7812, потому как это не дело конечно. :(
поменял 7812 на другую, ноль изменений, те же 14-15 вольт содит и всё :(, может у меня тестер поломатый стал? в сети несусветные вещи кажет 315 вольт :o, нарно всёже поломатый :(. Мерял на отключённом от схемы преда блоке питания.
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:13:34 pm от minich999 »
Grey
« Ответ #54 : Августа 05, 2009, 11:14:34 pm »
Ты щас опиши состояние до которого дошел))))) и что не хватает еще для спокойствия души? Мы подумаем, а ты, по совету zx, начинай проверять покаскадно.
minich999
« Ответ #55 : Августа 05, 2009, 11:20:45 pm »
Я тупо смотрю питание, меня очень тревожит напряжение выдаваемое сетью ::), грешу на мультиметр, хотя крону он меряет исправно :-?, заменил, как уже писал 7812, поменял в БП стабилизирующий кондёр с 2200мФ/25В на 1000мФ/40В(тот что идёт на накал сразу после выпрямления и до 7812) результат нулевой, не мог ли погореть какой конденсатор? выпрямление накала делал по этой схеме,
у меня правда не 14 а 16 вольт приходит
 только диод выкинул, с ним почемуто больше напряжение было 14В, выдавало в окончательном варианте 12,6-12,7В, под нагрузкой проседало до 12,4В, не понимаю что случилось :-?
« Последнее редактирование: Августа 05, 2009, 11:33:26 pm от minich999 »
diezz
« Ответ #56 : Августа 06, 2009, 04:38:47 am »
Мультик явно врет. По переменке точно. Диодом подпирают 7812 чтобы получить на выходе чуть больше 12. Без диода она ОБЯЗАНА выдавать 12 (+/- чуток) при входном до 35в. И это не зависит от емкости кондеров, важно лишь чтобы на выходе был меньше, чем на входе. Для защиты от обратного пробоя можно поставить параллельно стабу диод анодом к выходу, катодом к входу (это вроде в любом даташите есть).
minich999
« Ответ #57 : Августа 06, 2009, 07:30:19 pm »
Когда исправен мульт был, и мерял как надо, накал без диода под напругой был 12,4В я делал его под 6н1п сейчас он с с запасом по амперам, на 0,65А по накалу, на последовательное подключение,  для 6н2п 0,35 надо всего.
Какой мультиметр постабильней в работе? непосоветуете :-?. Тут есть где то тема про железо для начинающих, но там остановились на Китае простеньком а он вот подвёл :(, без него как без рук получаеться, ничего сделать неможно >:(.
Grey
« Ответ #58 : Августа 06, 2009, 09:24:59 pm »
Чета я про последовательно подключение не врубанулся: ты накал ламп 6н2п последовательно чтоль включил? а я т сначала не придал значения: зачем в принципе нужен стаб на 12 вольт в этой схеме?
Лучезар
« Ответ #59 : Августа 06, 2009, 10:11:19 pm »
270 В маловероятно. возможно в сети что то искривляет синусоиду. попробуй стрелочный, желательно повереный. постоянку китайцы меряют хорошо.
стаб для стабилизации напряжения накала и катушки реле.
