Автор Тема: Champ Slip Mod: разводка: зацените  (Прочитано 7370 раз)
yjm
« : Сентября 22, 2009, 08:47:14 am »
Недавно затарил клепатель с заклепками. Вот буду пробовать собирать полноценным навесом чамп.
Накидал разводку. Посмотрите кому не лень. Нет ли ошибок по разводу земель ? Правильно ли заземлены потсы ? Нужны ли резисторы 100 ом на землю которые кидаются с накала елси в розетке нет заземления ? Должны ли корпуса потсов контачить с шасси ? Как лучше соединить локальные земли: между собой потом на транс или на шасси в одной точке ? Почему в этой схеме нет ОС с выходного транса ? В чем рзница между регуляторами гейн и волум ?
схема:
файл спринт лейаут:
http://www.onlinedisk.ru/file/223290/
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 08:50:15 am от yjm »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Champ Slip Mod: разводка: зацените
« Ответ #1 : Сентября 22, 2009, 09:13:33 am »
с гейном там все впорядке. просто реализован так если ты его выкрутишь в ноль то громкость сядет в самом премпе. а волюм как всегда с ним все ок.
yjm
« Ответ #2 : Сентября 22, 2009, 09:34:35 am »
Прочитал фак вроде понял че почем.
Вот такой новый вариант:
Какие провода надо скручивать ?
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2009, 09:48:49 am от yjm »
Sergius
« Ответ #3 : Сентября 22, 2009, 11:05:09 am »
Эти резисторы к заземлению отношения не имеют   ;)
Они нужны для уменьшения фона от накала
Sergius
« Ответ #4 : Сентября 22, 2009, 11:07:48 am »
Скручивай накал ламп , и на выходной трансформатор... в общем там где идет переменка
yjm
« Ответ #5 : Сентября 22, 2009, 11:16:19 am »
На рисунке земли правильно разведены или нет ?
Sergius
« Ответ #6 : Сентября 22, 2009, 02:34:37 pm »
нет. VL1.2 зачем на конденсатор мощника зацепил.... >:(
короче R11 на землю С11
А почему выходную обмотку не хочешь землить?
Sergius
« Ответ #7 : Сентября 22, 2009, 02:36:15 pm »
И не забудь накал ламп заземлить .... либо через резисторы по 50-100Ом на землю
yjm
« Ответ #8 : Сентября 22, 2009, 03:31:56 pm »
в какой точке ?
TylerDurden
« Ответ #9 : Сентября 22, 2009, 05:05:52 pm »
Земля ТБ и Гейна должна быть зеленой.
Земля Вольюма - красной.
При разделении земель ориентируйся на разделительный кондер.
yjm
« Ответ #10 : Сентября 22, 2009, 06:01:18 pm »
Это что то новое. :o
Я думал надо ориентироваться на токи.
TylerDurden
« Ответ #11 : Сентября 22, 2009, 06:51:33 pm »
Ориентироваться нужно на каскады. Каскады разделяются разделительным конденсатором. Все что принадлежит одному каскаду собирается на минусе соответствующего конденсатора в питании.
Ну и если говорить про токи, то основной ток течет через анодный/катодный резистор и лампу. Ток через Гейн, ТБ практически отсутствует.
yjm
« Ответ #12 : Сентября 22, 2009, 06:56:52 pm »
А зачем волум на самую жесткую землю кидать ?
bo
« Ответ #13 : Сентября 22, 2009, 11:54:47 pm »
К какому каскаду он относится, на такую землю и кидать
yjm
« Ответ #14 : Сентября 28, 2009, 06:45:56 am »
Вот такой вариант:
Куда землю с выходного транса ?
dalgo
« Ответ #15 : Сентября 28, 2009, 05:14:32 pm »
Нормальный вариант. Землю Line in к синим землям. Транс на главную звезду. Только лучше еще нарисуй полностью что от транса идет (селектор импедансов или входные джеки), чтоб там не напетлять.
TylerDurden
« Ответ #16 : Сентября 28, 2009, 05:33:35 pm »
Все верно развел.
В выходном джеке главное - не использовать шасси в качестве земли.
Т.е.:
1) джек изолирован от шасси
2) джек соединяется с трансом двумя проводами (горячий и земляной)
3) потом земляной контакт джека одним проводом соединяем с главной звездой.
ну и чтобы не парится с селектором проще поставить 2 джека, выход на 8 и 4 ома
все.
yjm
« Ответ #17 : Сентября 28, 2009, 06:58:55 pm »
Спасибо большое. Буду потихоньку собирать.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #18 : Сентября 30, 2009, 02:52:11 pm »
Заранее извините, я полный профан, не могли бы вы выложить схему исключительно оконечника,без преда и можно ли использовать лампу г-807 без изменения схемы, заранее спасибо
Думаю выглядеть будет примерно так, поправьте если что
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 03:14:11 pm от Proks206 »
