Автор Тема: Вопрос по фону Marshall JCM900  (Прочитано 11468 раз)
varvaroid
Re: Вопрос по фону Marshall JCM900
« Ответ #20 : Мая 14, 2009, 07:25:33 pm »
это лампы пукают от несварения
varvaroid
« Ответ #21 : Мая 14, 2009, 07:27:00 pm »
при выключении надо сначала выключать анод, а минут через несколько общее
и не забываем убирать громкость
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 07:39:54 pm от varvaroid »
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #22 : Мая 14, 2009, 08:11:23 pm »
Да, базару ноль, я этого не знал:)
Ни один нормальный аппарат не щелкает и не "пукает" при включении/выключении анодки и при включении/выключении общего питания. И для этого никак не нужно ждать по десять минут после отключения анодки и громкость тут трогать тоже незачем (не про анодное правда, тут соглашусь).
Это полная ерунда. Как бы грубо это не звучало:)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 08:18:08 pm от RebelsLG »
« Ответ #23 : Мая 14, 2009, 08:25:49 pm »
Да, еще одна интересная вещь. Каждый раз после выключения общего питания где то секунды через три в динамиках раздается тихий щелчек, такой типа "пук". Может это наведет вас на какую нить мысль?
Возможно, нить накала остывает.
bmikel@mail.ru
« Ответ #24 : Мая 14, 2009, 09:01:01 pm »
Ну знаете ли, "щелчок, типа "пук"" бывает разный  ;D Так что запиши сэмпл :) А так может и действительно лампа прогревается, твой "пук" с металлическим призвуком? :)
RebelsLG
« Ответ #25 : Мая 14, 2009, 09:02:36 pm »
И каким образом это попадает во вторичку? Я помню специально ждал когда анодка почти полностью спадет (вольт до 10-20 кажись) и тогда выключал - бесполезно. Все равно щелчек есть. причем такой же, не тише.
Нет, мягенький такой пук:) Если б с металлическим призвуком, я бы назвал это щелчком. А то что у меня только пуком и назвать:)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 09:04:01 pm от RebelsLG »
varvaroid
« Ответ #26 : Мая 14, 2009, 09:07:19 pm »
[size=20]несварение[/size][/b][/color]
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 09:08:09 pm от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #27 : Мая 14, 2009, 09:09:21 pm »
выходные лампы пробовал менять??????????
RebelsLG
« Ответ #28 : Мая 14, 2009, 09:15:29 pm »
Да, пробовал. Если у кого то там и несварение, то у усилителя а не у ламп:)
« Последнее редактирование: Мая 14, 2009, 09:16:22 pm от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #29 : Мая 15, 2009, 10:28:41 am »
Ребят, в одном месте я был неправ, спутал наверное что то. В связи с этим вопрос к Gleb Custom, так как явно хорошо знаком со схемотехникой данного аппарата. Это нормальное явление что при включении общего питания на фильтрах анодки в течении 15 секунд накапливается напряжение порядка 137 вольт? Дальше не растет, на этом останавливается. Я сейчас смотрю схему, но пока не понял нормально ли это. Там же напряг смещения хитро запитан, может с этим как то связано:) Напряг смещения при этом -66 вольт, но при включении анодки падает до "нормальных" -41вольт.
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 10:30:22 am от RebelsLG »
« Ответ #30 : Мая 15, 2009, 10:30:46 am »
Вообще-то там анодное много выше и с питанием смещения это никаких противоречий не имеет.
RebelsLG
« Ответ #31 : Мая 15, 2009, 11:01:38 am »
Хорошо, а откуда копится анодный напряг в 137 вольт?
« Ответ #32 : Мая 15, 2009, 11:08:30 am »
М.б. параллельно Standby включен кондёр  (для исключения щелчков) или резистор?
RebelsLG
« Ответ #33 : Мая 15, 2009, 11:36:24 am »
Неа, нету.
Микрокап показал то же самое что я и наблюдаю. Но контур я пока не нашел:) ну почти тоже самое. У него напряг вырос до 225 вольт.
Анодка в 430 вольт не маловата? Вторичка дает 350 вольт на холостом, под нагрузкой рабочей точки проседает до 345 вольт. То есть примерно 485 выпрямленных. Неужели 50 вольт хавается под нагрузкой 100 миллиамер?
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 11:39:16 am от RebelsLG »
RebelsLG
« Ответ #34 : Сентября 27, 2009, 03:26:06 pm »
Кто нибудь мне объяснит каким образом там в качестве разделительных емкостей после фазоинвертора оказались кондеры на 250 вольт???Оригинальные, не перепаянные, это видно. Они аж покоричневели немного, бедные...
OldMike
    • ICQ клиент - 366028254
« Ответ #35 : Сентября 27, 2009, 03:54:04 pm »
У тебя транс греется и на холостом ходу, с отключенной  анодкой? Если да - то дело в нем, нечто вроде кз витка, тогда он излучает наводку намного сильнее транса в режиме. Если только под нагрузкой - проверь ток покоя выходного каскада - если он завышен - то и транс сильнее излучает, и пульсации по питанию намного сильнее, тоже может наводить. и последнее- там ведь накал переменкой? Пробовал покрутить подстроечник (не помню, есть он там?) точки заземления обмотки накала?
RebelsLG
« Ответ #36 : Сентября 27, 2009, 04:51:04 pm »
Не поверишь, на холостом ходу ток первички 50mA:))) Для сравнения ток суперлидовского силовика 4145G - 150mA. Так что кз витков там вроде нет. А вот под анодкой что там происходит не знаю. Ток покоя выходных ламп в норме - отстроил 30+30mA на плечо. Я думаю как бы эти два кондера не текут... От ерасова сейчас едет вимовская замена, посмотрю что будет.
OldMike
« Ответ #37 : Сентября 28, 2009, 01:27:36 pm »
А не много - по 30 мА? Это у тебя практически режим класса А получился, я бы поуменьшал или по осциллу, или на слух - пока не станет заметно искажение. А еще осциллом глянул бы на анодке пульсации - похоже там их многовато...Накал, опять таки, особенно первая лампа...
RebelsLG
« Ответ #38 : Сентября 28, 2009, 06:07:23 pm »
Нет, ты что в самый раз! Для EL34 до 45mA кажется разрешено (но это уже под завязку). Да вот был бы осцилл, я б тут не спрашивал:) Новый купить - жаба. А на радиорынке -  не проверишь...
Ты то вот сам что думаешь по моему последнему вопросу, на счет разделительных кондеров? Неужели это ошибка радиомонтажника???:)
RebelsLG
« Ответ #39 : Сентября 28, 2009, 07:39:42 pm »
Так, тема перенесена...
Интересно, если это вопрос от абсолютного новичка, чего ж никто не подскажет в чем дело то:) Легкий же вопрос:)
