Автор Тема: Реле РЭС-55А, РЭС-60  (Прочитано 11412 раз)
Serchey
« : Сентября 27, 2009, 09:10:06 pm »
Привет, уважаемые форумчане! )
Выскажитесь пожалуйста по поводу даных релюшек, насколько они применимы в нашем деле?
Огромное спасибо за ответы!!! ))
Re: Реле РЭС-55А, РЭС-60
« Ответ #1 : Сентября 27, 2009, 09:22:05 pm »
55-е применял и применяю.
Serchey
« Ответ #2 : Сентября 27, 2009, 09:26:11 pm »
По ходу вопрос: если вы применяете эти релюхи, то как вы их используете: ставите непросредственно "у цели" или выносите все на отдельную плату и уже к ним пускаете провода?
« Ответ #3 : Сентября 27, 2009, 09:38:19 pm »
Как меньше проблем с возможными наводками будет, так и ставлю. С герконовыми реле есть тонкости - напряжение на их обмотке д.б. хорошо отфильтровано, иначе пульсации наводятся на контакты, напряжение срабатывания может отличаться в 2,5 раза.
Serchey
« Ответ #4 : Сентября 27, 2009, 09:51:20 pm »
Ага, мне кажется именно поэтому моя предыдущая работа немного "гудела". Уже все перепробовал влоть до выноса трансформаторов... А стабилизировать напряжение небыло возможности... вот так хорошая мысля приходит опосля... Спасибо!
Если есть еще мысли, высказывайтесь пожалуйста!  :D
« Ответ #5 : Сентября 27, 2009, 10:00:57 pm »
Там даже не стабилизатор нужен, С-R-C - фильтра достаточно.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Сентября 28, 2009, 11:47:15 am »
РЭС-55А не очень качественное реле, часто отказывает с течением времени, приходилось много менять. Лучше РЭС-60, если выбор из этих 2-х.
Hyde
« Ответ #7 : Сентября 28, 2009, 12:09:22 pm »
Кстати, а в этих РЭС-ах корпус заземлять нужно?
Serchey
« Ответ #8 : Сентября 28, 2009, 01:43:24 pm »
Нужно заземлять только 55А, а 60-е идут без земли.
Спасибо всем кто высказался! Если есть еще мнения, вэлкам! ))
« Ответ #9 : Сентября 28, 2009, 05:41:20 pm »
Ни одного отказа не было.
Ser.Balashoff
« Ответ #10 : Сентября 28, 2009, 05:50:45 pm »
А у меня были и очень много, даже в транзисторной аппаратуре. Самый популярный - залеп геркона. Естественно, величина пропускаемых токов не превышает значений, указанных в паспорте. Поэтому и предупредил. Кстати и в промышленной аппаратуре они тоже летели. Повторюсь, не сразу, а через некоторое время.
Serchey
« Ответ #11 : Сентября 28, 2009, 06:09:09 pm »
Поддерживаю 100%. Даже в моем аппарате одна-две полетели(позалипали) безо всяких причин... На телефонных станциях такие использовались и залипания - их больное место...
Интересует РЭС 60, как они влияют на звук? Насколько долговечны?
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2009, 06:10:04 pm от Serchey »
« Ответ #12 : Сентября 28, 2009, 09:36:56 pm »
Ser.Balashoff, Serchey, спасибо за информацию. :)
Tubeman
« Ответ #13 : Сентября 29, 2009, 05:54:13 am »
...и через какое время наступает залипание?
Странное дело, но ступенчатые атеньюаторы по схеме "Никитина" (в контрольных студийных усилителях и в сумматоре), работают уже около 5ти лет, и что-то ни кто не помнит ни о каких залипаниях.
Может РЭС55А нужно покупать с литерами ОС, ромбом на корпусе и выводы гнуть по осторожней?  ;)
И еще: а ну назовите мне хоть одно из доступных фирменных реле, которое (как РЭС60 или е.п.) было бы исполнено в металическом корпусе, со стеклянными изоляторами выводов и запаяно в среде энертного газа.
Да удавятся буржуины такое в бытовуху запускать! Благо у нас все на "войну" делалось. Так что на нашей територии, по цене долар за штуку, из буржуинского "добра", ничего и близко похожего нет.
С недоумением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 06:13:15 am от uber_bulb »
Serchey
« Ответ #14 : Сентября 29, 2009, 10:20:00 am »
Может и так... :) Пошел проверять что написано на реле...
Serchey
« Ответ #15 : Сентября 29, 2009, 12:16:51 pm »
У меня в загашнике оказалось десятка два 55А серии... на них есть ромбики и треугольники, но надписи ОС в упор не вижу... Кстати они у меня разных производителей, по-моему с двух разных заводов. :o
Tubeman
« Ответ #16 : Сентября 29, 2009, 01:47:36 pm »
2:Serchey...того что есть на твоих РЭС55, с головой достаточно.Теперь самое главное, это не напрягать выводы геркона на сворачивание.
С уважением, Tubeman.
Serchey
« Ответ #17 : Сентября 29, 2009, 03:53:08 pm »
Вот померял межвыводные емкости на РЭС 55А и РЭС 60. Короче говоря, на 55-ой порядка 1,5-2 пика, на 60-ой порядка 1го пика между разомкнутыми контактами, а также между корпусом в случае 55-ой, и между контактами соседней группы у РЭС 60. Между корпусом 60й и контактами целых 10пик.
Так что получается нормальные такие бюджетные реле?
Hyde
« Ответ #18 : Сентября 29, 2009, 11:57:51 pm »
А я что-то не могу найти нормальный паспорт на 49_е. Полярность на управляющих выводах важна?
И вот почему я спрашивал про заземление корпуса. Раз он железный и не связан (кроме паразитной ёмкости) с другими выводами может его всёж-таки заземлить?
Serchey
« Ответ #19 : Сентября 30, 2009, 09:25:18 am »
Не думаю что стоит заземлять, но посмотрим... скоро доделаю педаль на 4 РЭС 60, тогда будет видно что за зверь :)
