Автор Тема: Универсальный усилитель мощности  (Прочитано 3683 раз)
K O T
« : Октября 01, 2009, 11:23:47 am »
Ковыряя в макете схему Matchless Spitfire http://www.schematicheaven.com/newamps/matchless_spitfire.pdf , понял, что по сути он похож на простой усилитель мощности с буфером на входе, захотелось унифицировать эту схему в усилитель мощности для подключения преампов режим single, и простой гитарный  усилитель с запаралелиной лампой в преампе для брынчания в не принужденных условиях режим parallel, у меня получилось вот такое http://i037.radikal.ru/0910/08/37a31e7a05dc.jpg
Собственно все хорошо, только начинает драйвить даже на одном триоде, когда ручка громкости около поливины, с преампом(под рукой нет) боюсь вообще каша будет.
Вот ломаю голову какбы заточить так, чтоб больше было похоже на оконченик.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 11:57:41 am от KOT »
dalgo
Re: Универсальный усилитель мощности
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 03:27:21 pm »
220к в аноде, 1к5 || 22u в катоде. Режим считать лениво, но на глаз усиление там будь здоров. Боюсь представить, что получится с триодами в параллель (традицинно нагрузка уменьшается в два раза для сохранения режима).
Я бы попробовал 100к в аноде, по 68к антизвонных в сетках, 2к7 || 1u в катод и 470p || 470к прегейновый фильтр. Но это уже маршалл получится, а не матчлесс :)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 03:33:06 pm от dalgo »
K O T
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 04:12:53 pm »
Направления работы понял, буду методом тыка пробовать.
У кого ещё какие идеи есть?
diezz
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 05:09:30 pm »
Делитель перед гейном нужен (как почти везде), потенц гейна поменьше (250к). Анодный резюк в 1-м каскаде 100к, можно меньше, но динамический диапазон при этом расширится (может стать просто неудобным, играть будет напряжно). Катодный эл-т уменьшить до 1мф (или еще меньше, на вкус). Питание преампа повысить. Кондер перед фазиком уменьшить до 1нф. Анодные резюки в фазике 68-82к (посматривать напруги!).
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 05:11:00 pm от diezz »
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 12:43:38 am »
Может вообще выкинуть шунтирующий конденсатор из катода? Зачем подъемы АЧХ делать если планируется "усилитель мощности для подключения преампов режим single, и простой гитарный  усилитель с запаралелиной лампой в преампе для брынчания в не принужденных условиях режим parallel" ?
И лампу поставить не 6н2п/12ах7, а например 12АТ7, или 12АY7, 12AU7 с соответствующим снижением нагрузочного сопротивления?
Про сеточный резистор 68 кОм уже сказали.
Tubeman
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 12:56:23 am »
...при таких не глубоких смещениях выходных ламп, есть вариант еще проще: поскольку в оконечник не введена функция "presens", лучше будет первый каскад оставить как в оригинале, а на второй половине 12АХ7, собрать фазоиевертор с заделенной нагрузкой. Так вы и балон экономите и с избытком усиления ни каких проблем.
С уважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 12:56:51 am от uber_bulb »
K O T
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 10:38:40 am »
Выслшуав замечания, в голову ничего проще чем прикрутить маршаловский первый каскад не пришло.
Получилось такое.
http://s56.radikal.ru/i153/0910/a0/51cf3c3c048c.jpg
diezz про делитель не понял, для чего он?
4el с буржуйскими лампами туго, собираю из того что под рукой, посмотрев схемы разных усилитель мощности, почти везде в катоде первого каскада есть шунтируючий конденсатор.
Tubeman Презенс планирую ввести, просто не отрисовал пока.
Прошу заметить, что при подключении сигнала на вход Paralell триоды работают паралельно. Ну вдруг кто не понял ;)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 10:51:16 am от KOT »
dalgo
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 02:23:28 pm »
Делитель - чтобы ослабить сигнал в какое-то количество раз. Обычно реализуется в виде постоянного резистора перед потенциометром гейна последовательно (т.е. собственно делитель образует этот резистор и пот). Довольно часто шунтируется конденсатором 470p - 1n для компенсации потери верха.
В общем, если твою цепочку 220к || 470p (кстати, почему именно 220к - на слух?) переставить перед гейном, получится то, что надо.
K O T
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 02:26:13 pm »
Понял, попробую, а какая разница если перед гейном и после?
