Автор Тема: Комбо на 6п3с  (Прочитано 5689 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Комбо на 6п3с
« : Октября 02, 2009, 01:53:40 pm »
Решил собрать на репу комбарь, чтоб ватт40-50(насколько знаю жсм8002204 выдает номинально 50). допустим возьму конец от него. -40ваольт хватит смещение? А вот  с предом беда...надо на 2 баллонах сделать хайгейн. на кп не хватает триода  :-/а на поливике не делал не разу... если например взять слоректутвин и выкинуть клин и кп и на прямую на фазик сигнал давать то булет шлак?(тб повесить на анод лампы как сделано в богнерешарпе). или есть другие варианты без кп сделать мясцо? трансы думаю для репы особо не надо крутые:) выходной возьму тс250-2 на питалово тс180 домотаный.340в без нагрузки он выдпет, не маловато???помогите ;)
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 01:54:57 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
kinoman
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #1 : Октября 02, 2009, 02:30:04 pm »
а что мешает третий баллон добавить?
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #2 : Октября 02, 2009, 02:35:47 pm »
Если из слоректотвина выкинуть КП звук будет очень жестким и крупнозернистым, там КП весьма важен для звука. Тогда уж кранкенштейн собирай, если надо в 2 балона уложится.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #3 : Октября 02, 2009, 03:04:54 pm »
2kinoman маловато накала будет(потомучто одну обмотку уничтожил напрочЮ а вторая ток 4а намотана :() да и высокая сложность не особо нужна...
2dks Зерно привлекает:) а может кто нибудь сможет сделать запись слоректы без КП??? буду крайне благодарен...
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 03:24:51 pm »
Зерно там очень грубое - звук трудно нарулить, темброблок сильно "угнетает" последний каскад и влияет на гейн и искажения. Семплы есть.
Вот тут, когда паял выкладывал http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=91999.0
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 03:29:54 pm от dks »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #5 : Октября 02, 2009, 03:36:38 pm »
Если  Krank, то лучше  revolution 1. Он по прикольнее))
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #6 : Октября 02, 2009, 03:52:37 pm »
Хм) Послушав семплы и с кп и без него я решил изхитрится:) сделаю реле, которое переключать звук будет с кп и без него, типо ритм кранч чтоли... факт то что звук и там и там интересный! но сильно разный поэтому есть смысл обьединить... Но чтото вознтикла мысль это дело превратить в напольник уж больно необычно... а на базу жсм 800 2204 полностью скопировать ;D :D
П.С. хочу мяса :'( ;D
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 03:53:41 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #7 : Октября 02, 2009, 03:57:43 pm »
Не получится так, громкость до КП и после КП будет значительно отличаться, 2204 дает мясо довольно условно. Т.е. если как вторая гитара в пониженном или семиструнка, то вполне удачно сочетается, но если как основная или одна, то мяса в нем маловато.
kinoman
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #8 : Октября 02, 2009, 03:57:54 pm »
для мяса собери энгл, там как раз 2 балона.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #9 : Октября 02, 2009, 04:03:37 pm »
Мясо лучше на 6П3С-Е делать, или 6L6. И скорее всего SloRecto или Кранк рев/штейн.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #10 : Октября 02, 2009, 04:52:28 pm »
2dks имею приамп 800) вещ для игра айсидиси :) просто думаю его греть как например слипкнот(хотя не люблю эту группу просто на памяти других известных товарищей играющих митал в жсмку:)А кранк там в теме схемы просто удалены...ЗА семплы СПС(про ректы)
2kinoman Тоже вариант надо посмотреть как устроено оно:)
Freedom is slavery.
War is peace.
TylerDurden
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #11 : Октября 02, 2009, 05:00:22 pm »
КП можно сделать на ПТ по методике тов. KMG.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #12 : Октября 02, 2009, 05:01:10 pm »
чтото мне Полевик как КП не очень нравится или мои сомнения напрасны?
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #13 : Октября 02, 2009, 05:05:24 pm »
Что-то очень сомневаюсь за слипнот в 800+грелка, он и так суховат, а грелка еще низа режет, я ее в конечном итоге ради мясца удалил из тракта. 800+грелка будет Керри Кинг, по моему он не мясной. А схемы кранков не проблема, они у всех есть.
http://narod.ru/disk/13749447000/krank%20Krankenstein.doc.html
http://narod.ru/disk/13749530000/rev1pre.gif.html
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #14 : Октября 02, 2009, 05:34:14 pm »
кориш загоняется по слипкноту он сказал что у них восьмисотки ток 2203
за схемы больщое спс!
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #15 : Октября 02, 2009, 05:40:33 pm »
Если ток 4А почему нельзя ещё баллон повесить?  :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #16 : Октября 02, 2009, 05:44:13 pm »
2 6п3с вторде 1.5а каждая, + 350*2 итого 3.7а боюсь еще одну лампу вешать перегружу трансы :-/
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #17 : Октября 02, 2009, 06:04:42 pm »
6П3С по паспорту 900мА ток накала, 6Н2П 340. Пересчитай.
P.S. Послушайте Black Label Society и вообще гитариста Закка Уайлда (Zakk Wylde) - если это не мясо, то я долбаный вегетарианец :D
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Комбо на 6п3с
« Ответ #18 : Октября 02, 2009, 06:42:24 pm »
Насчет 6п3с ошибся:) спасибо! Знач буду жсм800 +богнер+твин= отличная голова и много счастьЯ))
П.С шутка:)))))
« Последнее редактирование: Октября 02, 2009, 09:11:12 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
