Автор Тема: какая приведенка EL34 в SE и PP ?  (Прочитано 8222 раз)
vr
« : Октября 01, 2009, 12:48:29 pm »
какое среднее приведенное сопротивление для лампы EL34 в режимах SE и PP ?
заранее спасибо...
Re: какая приведенка EL34 в SE и PP ?
« Ответ #1 : Октября 01, 2009, 12:59:22 pm »
2-2.5к
В таблицу слабо глянуть?
http://tdsl.duncanamps.com/show.php?des=EL34
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 01:03:12 pm от Jimmy_Page »
vr
« Ответ #2 : Октября 01, 2009, 01:19:45 pm »
таблицу смотрел  :)
просто хотел уточнить, какое расчетное сопротивление используют гитаристы...
хочу вот собрать ламповый гитарный оконечник по схеме:
значит сюда нужно искать транс 2-2,5 кОм ?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 01:20:37 pm от vr »
Hader
« Ответ #3 : Октября 01, 2009, 01:24:42 pm »
2-2.5к
при Va=250 и мощности p=8w приведенка 3К
там где приведенка 2К искажений много будет...
и кстати в этой табличке не указано под какое включение приведенка указана. Это пентодное включение.
Внизу указана приведенка и режим для автосмещения в SE и Триодном включении. 3К. Таки все равно думается лучше самому считать.
я вчера как раз считал на EL34, KT88, 6550. У меня получилась приведенка 3К5 при 375 в на аноде и 80ма смещением. Кстати в расчетах мне помог хороший человек (подписывается на форуме "Наблюдатель"), спасибо ему огромное.
Hader
« Ответ #4 : Октября 01, 2009, 01:32:22 pm »
По поводу схемы и режима.
вот тут: http://tubedata.milbert.com/sheets/127/6/6550.pdf
прочти с разделе:
Typical Operating Conditions
Class A1 Audio Amlifier - Single Tube
справа на режим 400в со смещением 87ма (-16.5v) приведенка 3К
мощность 20W
как раз твой случай.
п.с.
6550 прямой аналог EL34
vr
« Ответ #5 : Октября 01, 2009, 02:07:56 pm »
Hader, то что нужно! спасибо  ;)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Октября 01, 2009, 02:50:29 pm »
А что в схеме сигнал подается на экранную сетку или это ошибка рисования. Управляющая сетка испарится мгновенно после включения питания, на мой взгляд.
« Ответ #7 : Октября 01, 2009, 03:03:44 pm »
Мда...
Тотал Хармоник Дисторшн там указан,засекреченым это небыло.
И это при восьми ваттах....у любого раскочегаренного каскада будет рости THD с ростом раскачки. Там где режим триод, там указано, УЛ тоже указано, остаётся третий вариант пентод.....других вариантов вроде бы нет.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 03:23:59 pm от Jimmy_Page »
« Ответ #8 : Октября 01, 2009, 06:09:42 pm »
п.с.
Ни в коем случае.
vr, а смещение ламп положительное?;)
« Последнее редактирование: Октября 01, 2009, 06:11:44 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #9 : Октября 01, 2009, 06:58:54 pm »
п.с.
Ни в коем случае.
Видимо спутал с КТ88  ;)
Hader
« Ответ #10 : Октября 02, 2009, 12:39:07 am »
п.с.
Ни в коем случае.
ну не прямой, но в режимах от елок 6550 работает без проблем  :)
а в целом да, лампа другая... и звук у нее другой.
« Ответ #11 : Октября 02, 2009, 07:56:57 am »
Не всякий ёлочный режим сгодится для 6550.
« Ответ #12 : Октября 02, 2009, 03:48:04 pm »
Hader
« Ответ #13 : Октября 02, 2009, 10:25:24 pm »
ладно, не спорю, просто в Дуал Ректифире пашет без проблем и звучит лучше елок (на мой вкус)
4el
    • ICQ клиент - 402563129
« Ответ #14 : Октября 02, 2009, 10:59:58 pm »
Немного офтоп. Схема аля чамп переточеная под саунд маршала?
Случайно сэмплов нет такого варианта?
