Автор Тема: проблема с IBANEZ TBX65R (на клине подгружает)  (Прочитано 2273 раз)
binur
Комбик каменнный... имеет 2 канала. На перегруженном всё нормально. Но с чистым беда) подгружается.. хоть на гитаре сингл стоит..
У чистого канала есть ручки громкости и гейна(зачем бы она по сути в чистом то...). При выкрученной на полную ручке громкости и ручке гейна где-то на 9 часов - звучит ооочень тихо, но при этом также легкий подгруз чувствуется. А при большем положении ручке гейна(от 12 часов и вплоть до максимума) - перегруз в сигнале ярко выраженный. Но!! - мощность при этом также не велика - до заявленных 65 ватт не тянет - ватт 10 где - то...
В чем может быть дело? могут ли быть виной электролиты питания (3300мкФ)? или же проходные? или ещё что...
Кто знает подскажите.
Заранее спасибо.
Sergius
Re: проблема с IBANEZ TBX65R (на клине подгружает)
« Ответ #1 : Сентября 30, 2009, 11:14:11 am »
Заранее спасибо.
Клин и должен подгружаться при гейне близком к максимуму.
А как вы оцениваете выходную мощность? Второй канал нормально работает?
binur
« Ответ #2 : Сентября 30, 2009, 12:51:26 pm »
но при малом уровне гейне и при большем мощность ничтожно мала...
мощность оцениваем на слух.. хотябы сравнивая с тем же вторым каналом.. он нормально работает... и мощность развивает, похожую на правду.
srg_ua
« Ответ #3 : Сентября 30, 2009, 01:10:53 pm »
При одинаковой амплитуде,мощность чистого сигнала меньше переггруженного .Вспоминаем как измереятся мощность ;).
Fagot
« Ответ #4 : Октября 02, 2009, 11:28:27 pm »
Клин подгружается при гейне почти на нуле, а при гейне на макс он его перегружает покруче дисторшна. Получается что клин нифига не клин... Есть соображения?
