Автор Тема: Он борд преамп =< by Сергей aka lart >=  (Прочитано 10025 раз)
yjm
« : Сентября 19, 2009, 11:28:54 am »
Собрал предусилок для гитары вот этот:
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article21.htm
Проблема в том что усиление слишком большое даже на минимальном гейне. На сингле китайском перегруза нет но когда врубаю хамбакер дункан на бридже то при дергнании 6-й струны чувствуется перегруз. Режим транзистора установлен так как надо.
Чего бы там поменять чтоб понизить усиление ?
И еще это нормально что постоянная составляющая не убирается ?
yjm
Re: Он борд преамп =< by Сергей aka lart >=
« Ответ #1 : Сентября 19, 2009, 11:59:43 am »
Еще вопрос в довесок.
В датащите на 2SK170 нарисована распиновка. Там две проекции. Причем они нарисованы не правильно. На рисунке что снизу ножки должны отображаться пунктиром так как они снизу. Если это ошибка то значит сток слева.
Если это не ортогональная проекция а хрен пойми что то значит на верхнем рисунке транзистор лежит на плоской части а вторая проекция которая на самом деле должна быть нарисована сверху, почему то  оказалась снизу. Тогда сток справа.
Нифига не понимаю. Бывают же нормальные датащиты с аксонометрией. Там все наглядно.
« Ответ #2 : Сентября 19, 2009, 01:04:07 pm »
1. Ставь усилитель после регулятора выхода.
2. Увеличивай напряжение питания.
3. http://www.diyforums.org/MOSFET-MAX/mosfets/2sk170.pdf - проекции абсолютно правильны. В крайнем случае ориентируйся по срезу на корпусе.
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2009, 02:44:37 pm от vzvodatorr »
yjm
« Ответ #3 : Сентября 19, 2009, 01:15:24 pm »
А если просто входной сигнал перед преампом немного уменьшить процентов на 30 делителем ? Нормально будет ?
lart
« Ответ #4 : Сентября 19, 2009, 02:25:20 pm »
1. Делай питание 9В, проблем с перегрузом не будет.
2. О какой постоянной составляющей идет речь?
yjm
« Ответ #5 : Сентября 19, 2009, 02:38:04 pm »
Сигнал не относительно нуля колбасится а относительно 1/2 напряжения питания.
Если делать 9 В то ни какие резисторы менять или добавлять не надо ?
« Ответ #6 : Сентября 19, 2009, 02:46:29 pm »
Это и будет, если поставишь эту схему после регулятора выхода. Давить сигнал фиксированным делителем смысла нет - зачем его тогда усиливать?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
On Board Preamp
« Ответ #7 : Сентября 21, 2009, 11:50:28 am »
Народ ктонить собирал такую штуку?
Что она вообще даст по сути?
lart
Re: On Board Preamp
« Ответ #8 : Сентября 21, 2009, 02:25:11 pm »
Я собирал :-)
По сути - это встроенный предварительный усилитель. Он даст то, что дает любой встроенный предварительный усилитель: усилит сигнал и улучшит нагрузочную способность гитарного выхода, со всеми вытекающими последствиями.
Получаю массу ЛС и e-mail'ов с вопросами по этому преампу. Вероятно, попрошу Игоря либо грохнуть статью на сайте, либо внести изменения.
У этого преампа особенность: он изначально разрабатывался под использование в телекастере, где места для размещения электроники НУ ОЧЕНЬ МАЛО, да к тому же датчики у того экземпляра телека были крайне слабые. Минусов у такого решения - воз и маленькая тележка, плюс - только один: малые габариты. Это был вынужденный компромисс.
Не рекомендую повторять, если у вас нет вышеозначенных проблем с гитарой.
Дмитрий Ткаченко
Re: On Board Preamp
« Ответ #9 : Сентября 21, 2009, 03:35:15 pm »
ну не знаю просто интересно на сколько изменится звук при его установке в гитарку типа ЛП где 2 хамбекера... или проще уж активы ставить?
Re: On Board Preamp
« Ответ #10 : Сентября 21, 2009, 04:12:25 pm »
Удовлетворить интерес очень просто - собрать макет и подключить в штатный выход гитары как можно более коротким кабелем. Можно сделать в виде коробочки на ремень, а можно попробовать втиснуть в сам разъем.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Сентября 21, 2009, 06:30:41 pm »
да не у меня в тб места много) можно там таких штуки 4ре вставить и места будет валом..
yjm
« Ответ #12 : Сентября 22, 2009, 08:37:04 am »
Таки что тогда раз такое дело мне не стоит пробовать менять напругу а просто звять и собрать другой преамп ? Я бы саге собрал но там слишком много наворотов. Мне нужно тольно усилить сигнал немного чтоб отношение фон-сигнал изменить в пользу сигнала ).
yjm
« Ответ #13 : Сентября 22, 2009, 04:37:25 pm »
Поставил батарейку 9 В. Результат такой же. Срач при дергании 6-й струны.
« Ответ #14 : Сентября 22, 2009, 10:53:06 pm »
У тебя этот усилитель стоит после регулятора выхода? Что, срач при всех его положениях?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Сентября 23, 2009, 12:00:52 am »
он наверно на входе перегружается, звучек мощьный наверно. попробуй скрутить громкость немного на самой гитаре
yjm
« Ответ #16 : Сентября 23, 2009, 06:30:10 am »
перед входом тоже есть регулятор. Все равно срет. Меньше конечно но срет.
Подскажите аналогичную схему на 9 В только чтоб была нормальной плз.
el Doctor
« Ответ #17 : Сентября 23, 2009, 08:21:56 am »
собирал этот пред с мощными звучками все равно будет подсерать и специфически красит звук.
собери джексоновский мидбуст JE-1200 и все будет отлично. вот здесь я отчитался как сделал это и выложил полностью проект.
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1233769525
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
yjm
« Ответ #18 : Сентября 23, 2009, 08:34:49 am »
Санкъё ! Заценим джексона.
yjm
« Ответ #19 : Сентября 23, 2009, 08:37:36 am »
А что за регулятор баланс ?
