Автор Тема: Он борд преамп =< by Сергей aka lart >=  (Прочитано 10019 раз)
el Doctor
Re: Он борд преамп =< by Сергей aka lart >=
« Ответ #20 : Сентября 23, 2009, 03:48:42 pm »
это балас между двумя фильтрами сч. этотебе вместо ручки тона. громкость ставь в конце схемы, так как у меня сделано. все прочи ручки из гитары выбрось. :D
алекси лайхо играл раньше на емг-HZ + JE-1200
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
« Ответ #21 : Сентября 23, 2009, 11:09:16 pm »
Тембр - баланс между исходным сигналом  и с обрезанными ВЧ.
yjm
« Ответ #22 : Сентября 27, 2009, 02:28:08 pm »
собрал эту штуковину.
протестил осцилом и генератором - вроде все нормально.
дергаешь струны - звука нет.
дергаешь сильно - прорывается перегруженый сигнал потом быстро исчезает.
пробовал ставить вместо 47к регулятор. Он регулирует громкость но не устраняет перегруз.
el Doctor
« Ответ #23 : Сентября 27, 2009, 02:38:53 pm »
собрал неправильно, ищи косяк.
у меня работает более двух лет уже самодельный
а в чарвеле мод4, который еще есть у меня, он работает уже с 1984 года...
yjm
« Ответ #24 : Сентября 27, 2009, 02:42:18 pm »
а почему выходной джек имеет 3 контакта ?
как там с землями быть ?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 02:43:15 pm от yjm »
yjm
« Ответ #25 : Сентября 27, 2009, 08:31:36 pm »
Ё маё ничерта не понимаю.
Если пускать сигнал с компа то все прекрасно.
Но с гитарой поче му то мудеж выходит.
Ошибок вроде нет.
Какой коэфициент усиления у девайса ?
« Последнее редактирование: Сентября 27, 2009, 08:31:58 pm от yjm »
yjm
« Ответ #26 : Сентября 28, 2009, 06:59:59 pm »
Доктор ! Нужна ваша помощь :).
el Doctor
« Ответ #27 : Октября 03, 2009, 07:14:03 am »
выходной джек стерео. перемыканием контакта батарейки (-) на землю при вклюении провода с моно штеккером на схему подаецо питалово. иначе быстро прожрет ботарейку.
коффициент усиления у дивайса легко подсчитать глядя на цепи обратной связи ОУ  ;)
