Автор Тема: толи возбуд толи х.з...  (Прочитано 13534 раз)
Serchey
Re: толи возбуд толи х.з...
« Ответ #20 : Сентября 29, 2009, 01:45:12 pm »
Ser.Balashoff, а может дело в малом растоянии между дорожками и в том, что большие участки идут параллельно? (извиняюсь за своих 5 коп.)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #21 : Сентября 29, 2009, 02:01:47 pm »
Нет. С разводкой все нормально было и очень просторно. А текстолит я исследовал с помощью RCL-метра Е7-22. И оказалось, что емкостью связаны очень даже далеко расположенные дорожки. А взял советский нулевой ТЭЗ, так называемый, так там между дорожками было 2,5мм а емкость почти на порядок меньше. Именно поэтому я и сделал выводы о материале подложки.
Serchey
« Ответ #22 : Сентября 29, 2009, 02:05:02 pm »
Мда... сюрпризы вокруг нас :)
« Ответ #23 : Сентября 29, 2009, 05:19:59 pm »
Да, есть такое дело. Было небольшое шуршание при работе ручкой гейна, после половины в какой-то момент слабый сип и пропажа усиления (возбуд на ВЧ), т.е. не меняется перегруз от половины и дальше. Сразу заподозрил гейновый потенциометр, возможно слабый контакт ползунка, ...не мучаясь особо подбором хорошего, просто влепил прям на выводы панелек дополнительные сеточные резисторы по 1М, на всех триодах, кроме входного, там на гнезде он. Вроде проблема возбуда и повышенного сипа отпала, ...а лампы те же самые, чуть слышен их шум на максимуме гейна.
« Последнее редактирование: Сентября 29, 2009, 05:21:31 pm от Samat »
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #24 : Сентября 29, 2009, 06:15:33 pm »
Купил сегодня вот такие штуки, буду пробывать на них собирать:
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #25 : Сентября 30, 2009, 12:28:45 am »
короче я не знаю что делать собрал эффект тотже... ппц... моя рука все сеще помнит как лежит в руке топор :-X
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #26 : Сентября 30, 2009, 01:52:59 am »
Эти штуки называются монтажными колодками!!! Без фото монтажа трудно что либо советовать, сфотографировать у тебя вроде есть чем!
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #27 : Сентября 30, 2009, 01:59:43 am »
да было чем так сказать)) ща к сожаланею нечем... а из за чего такая лажа? с нашими лампами норм а с импортом косячно? наоборот должно быть...
You
« Ответ #28 : Сентября 30, 2009, 02:04:33 am »
Ну может тебе лампа импортная попалась хреновая, все же может быть...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #29 : Сентября 30, 2009, 02:46:37 pm »
не знаю я уже блин, воткнул эти лампы в срт, шипение есть, но в пределах разумного(тихое такое). че за хрень вообще блин..
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #30 : Сентября 30, 2009, 10:00:56 pm »
лампы в колпачках!?
« Ответ #31 : Сентября 30, 2009, 10:13:28 pm »
Возбуд! Уничтожать на фиг.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #32 : Сентября 30, 2009, 11:12:48 pm »
не не в колпачках(((
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #33 : Октября 01, 2009, 03:35:03 am »
вот он звукан:
http://www.onlinedisk.ru/file/230696/
Sergius
« Ответ #34 : Октября 01, 2009, 06:46:14 am »
Фото монтажа в студию! А то получается , что помогите мне с моей проблемой ...сам не знаю с какой  ;)
Serchey
« Ответ #35 : Октября 01, 2009, 10:27:14 am »
Sandman, скажи, а ты все держишь "на открытом воздухе", или запаковал ее в метал. корпус и потом записал? Я недавно делал на печатке комб на один канал - ректо-лид, так он тоже порядочно шумел, пока я его не "посадил" в шасси! И все стало на свои места :)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #36 : Октября 01, 2009, 12:05:03 pm »
ну да на открытом, наши лампы на открытом норм себя видут. хз.. фото возможно вечером будет...
Serchey
« Ответ #37 : Октября 01, 2009, 12:11:35 pm »
Ага, и рядышком еще наверное галогенные лампы светят? :)
Ну тогда запихни все это хозяйство в кожух хотя бы от ПКшного БП, заземлив перед тем на шину. Думаю что этим вопрос решится :)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #38 : Октября 01, 2009, 02:13:57 pm »
не оно ж по началу было а корпусе железном када еще на печаткн все было... и был этот шорох...
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #39 : Октября 01, 2009, 02:39:03 pm »
кстати, зашунтировал 2 последних анода и шум немного пропал. может дело в анодном питании?
