Автор Тема: Собрал свой первый преамп. Свистит... Нужны советы  (Прочитано 19084 раз)
kinoman
Re: Собрал свой первый преамп. Свистит... Нужны советы
« Ответ #40 : Сентября 15, 2009, 11:47:54 pm »
если все детали исправны, то причина может быть только в компоновке и монтаже.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #41 : Сентября 16, 2009, 12:07:38 am »
у меня в срт чистый везде пробивался када флюс залил дорожки и начал коротить их на землю.. но потом проблему решил 648 растворитель)
Lupus_Nocturnus
« Ответ #42 : Сентября 16, 2009, 12:25:29 am »
Еще в самой схеме. Т.к. в оригинальной схеме - только одна лампа, и в аноде стоят резисторы 32k (хотя, остальной "обвес" мало чем отличается от многих других преампов). И питание 120V, тогда как у меня - 220-250.
Детали, насколько я могу судить, исправны. Правда, у резисторов есть отклюнения от номиналов... Но не думаю, что это настолько критично.
Думаю заменить резистор в катоде 3-его каскада на 1k и сделать автосмещение повторителя (или, в крайнем случае, пустить "чистый" канал мимо него)
Я пользуюсь только канифолью. На плате излишков припоя/канифоли нет. (тщательно проверено/почищено перед первым включением)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 12:29:26 am от Lupus_Nocturnus »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #43 : Сентября 16, 2009, 12:38:02 am »
ну хз хз... я после этого случая выкинул в окно флюс и все)) летел он с 14 этажа... короче канифоль теперь только ее юзаю. так вот. у тя в анодах какой мощьности резюки? напряжения на лампах мерял?
Lupus_Nocturnus
« Ответ #44 : Сентября 16, 2009, 12:49:36 am »
Я один раз купил флюс (МЭК). Около года назад... До сих пор стоит полный флакон. Паяется хорошо... Но пайка отваливается через полгода, без видимых причин.
Резюки 0,5-1W. (во всяком случае, не сгорели) напряжения мерял. Вроде, норм. (точные значения сейчас не скажу. Если очень интересно - завтра померяю.)
Кстати, может  кто знает чем можно отпилить лишний кусок текстолита? Чтоб не сильно пылило... (и так уже напылил этой пакостью - более чем...)
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 12:51:17 am от Lupus_Nocturnus »
bo
« Ответ #45 : Сентября 16, 2009, 01:06:24 am »
Отрезать ножницами по металлу
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #46 : Сентября 16, 2009, 01:08:03 am »
чем чем, пилкой по металу...
Lupus_Nocturnus
« Ответ #47 : Сентября 16, 2009, 05:55:38 pm »
Пилкой, конечно, самый простой вариант... только, пыльный. А ножниц по металу нет (точнее есть... но плохие... и за 60 км. от города). Да и, боюсь, плату разломает.
kinoman
« Ответ #48 : Сентября 16, 2009, 05:58:43 pm »
ножом с двух сторон пару раз прорежь, а потом переломи.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #49 : Сентября 16, 2009, 06:07:03 pm »
да че пыльно то, ну и что, потом феном подуешь и все нафиг снесет))
kinoman
« Ответ #50 : Сентября 16, 2009, 07:35:20 pm »
или купюру в трубочку свернул ииииии....
Lupus_Nocturnus
« Ответ #51 : Сентября 16, 2009, 08:19:47 pm »
Ииииии..... В магазин за фирменным усилителем! ;D
Если кто не в курсе, стеклотекстолит - сильный канцероген. А поскольку мне еще и с асбестом работать приходится - лишний раз пылить не хочется.
Интересный вариант... Но, боюсь, понадобится, как минимум, стеклорез. (не очень то он ножом режется.)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #52 : Сентября 16, 2009, 09:35:36 pm »
ппц.. я с вас валяюсь, вы целое дело делаете из того чтоб отпилить кусок текстолита. вы еще скальпель возьмите. блин взял отпилил шкуркой чусанул, феном дунул и забыл..
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #53 : Сентября 17, 2009, 01:23:35 am »
я бываю если совсем мало надо отрезать, над мусорной корзиной отрезал и забыл.
kinoman
« Ответ #54 : Сентября 17, 2009, 02:18:12 am »
а я обычно над мокрой тряпкой пилю, пыль тяжелая, поэтому сразу оседает и не разлетается.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #55 : Сентября 17, 2009, 02:23:57 am »
я не врублюсь, а в чем косяк? я изначально перед тем как травиться все вымеряю. на балконе отпилил и готова. такое ощущение что автор будет пилить неизразмерный кусок и стружка завалит его дом.
Lupus_Nocturnus
« Ответ #56 : Сентября 17, 2009, 02:31:42 am »
А пыли много и не нужно... Кстати, оседают только опилки от сверления. Попробовал надпилить любзиком - появилась мелкая летучая пыль.
Ладно... Всем спасибо за советы.
С текстолитом, как-нибудь, разберусь.
PS: Когда шасси соберу - отпишусь.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2009, 03:19:52 am от Lupus_Nocturnus »
Lupus_Nocturnus
« Ответ #57 : Сентября 30, 2009, 04:22:41 pm »
Итак, камрады. Собрал я "шасси". По сему - снова поднимаю эту тему. )))
Пусть, при изготовлении шасси, косяков допущено предостаточно (главный из них -  дырки под темброблок просверлены слишком близко... резюки не влазят...) Но все-таки, я его собрал.
Спаял схему... И... :-? :-/ Ничего...
Полез мерять напряжение перед "мостом" - что-то искануло под платой. Перевернул... Оказалось - я спаял ножку последнего, разделительного конденсатора... с... Анодным предохранителем... Странно, но вход транзисторного мощника - остался жив. [smiley=embarassed.gif] [smiley=undecided.gif] Вывод: нельзя собирать усилители в сонном состоянии, тем более, во время лечения препаратами влияющими на ЦНС.
Исправил. Включил. Гудение нарастает по мере прогрева ламп, как и полагается... Но сигнал не идет (прикоснулся отверткой к входу второго резистора - звук есть, прозвонил кабель - все нормально... А сигнала нет...). Полез мерять напругу... Искрануло между диодами моста. (?)... Вобщем... я заговорился...
"Подергал" провода - появился звук (!). Но... На "чистом" - полет нормальный. При переключении на "грязный" канал - сильно (в несколько раз) падает уровень сигнала и звук... как бы это сказать... Резкий, ядовитый и не вкусный. В чем может быть косяк? Может, что-то (из-за ошибки описаной вначале) случилось с выходным конденсатором или (не дай бог) с лампой?
PS: Схему изменил, теперь она выглядит вот так:
http://bestguitarsoft.narod.ru/Crazy_Tomato_Final.jpg
Пока без темброблока (т.к. под него прийдется рассверливать дырки отверстия).
PPS: Стоп... Нашел еще один косяк в монтаже (банально, плохо припаянный провод). Может из-за него. Хотя нет... припаял - картина та же. Поменял лампы местами - тоже.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 04:46:10 pm от Lupus_Nocturnus »
bo
« Ответ #58 : Сентября 30, 2009, 10:12:10 pm »
Составлять схемы в сонном состоянии тоже не надо: опять лажа в КП!
Lupus_Nocturnus
« Ответ #59 : Сентября 30, 2009, 11:12:11 pm »
Ой.. блин... Это я, на компе ее неправильно отредактировал. Резистора на 1М там, конечно же, нет.
А преамп, сейчас, вообще, работать перестал... Или тишина или шум как при КЗ. Чуть что - искрит в районе диодного моста. :-/ Почему - хз. Вроде, и монтаж проверил, провода прозвонил. Резисторы и диоды, тоже, проверил...
Искрит, пахнет паленой резиной (у меня плата на куске резины лежил) И х.з. в чем дело. Вроде,все проверил по 10 раз... Замыканий нигде нет...
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2009, 11:55:50 pm от Lupus_Nocturnus »
