Автор Тема: проблема с marshall 18 watt  (Прочитано 3776 раз)
nikiton92
« : Октября 03, 2009, 03:57:01 pm »
собрал сей оконечник.. когда врубаю плейер звук классный, помех нет ,все отлично.. когда гитару без ничего напрямую,  то одни помехи и еле гитару слышно. с преампом вообще труба. преамп srt врубал в оконецник на 6ф5п - все работало отлично, так что на него не надо грешить.. резюк 1м на джек поставил. пробовал убирать предусилитель на первой лампе-не помогле. вот схема http://www.onlinedisk.ru/image/232717/18minwatt.gif
« Последнее редактирование: Октября 03, 2009, 04:03:19 pm от nikiton92 »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: проблема с marshall 18 watt
« Ответ #1 : Октября 03, 2009, 04:34:35 pm »
Может на гитару наводки. Если гитарой покрутить относительно питающего трансформатора есть изменения в фоне? А громкость на гитаре если в 0, есть фон?
nikiton92
« Ответ #2 : Октября 03, 2009, 04:47:31 pm »
в нуле фона нет, покрутил -ничего не меняется..с гитарой все в порядке)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Октября 03, 2009, 06:16:58 pm »
дето на массу мож? или возбуд какой  :-? помехи какие свист??
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
nikiton92
« Ответ #4 : Октября 03, 2009, 06:31:47 pm »
просто шипение и гудение. свиста точно нет. радио не ловит. заземлил на корпус...странная штука, с плейером не шипит, идеально все, а с гитарой и преампом ерунда такая..может сигнал сильней идет? хотя с гитары наврятле..
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #5 : Октября 03, 2009, 08:14:47 pm »
еси сигнал был бы сильнее то было бы мясо :P а тут скорее всего гитара потомучто ну не может быть подругому) или ищите разрыв в проводе или в распайке самой гитары ::) потомучто еси с плеера работает то знач усь норм
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #6 : Октября 03, 2009, 10:28:43 pm »
nikiton92
« Ответ #7 : Октября 04, 2009, 03:37:28 am »
но ведь гитара тоже работает, если подключить ее к в другой комбо.. провод тот же, что и с плейером.
Tan
« Ответ #8 : Октября 04, 2009, 06:21:19 am »
Наверняка одна из идиотских ошибок...
Можно попробовать:
1. Включить гитару без преампа. Звук должен быть.
2. Проверить соответствие гнездо/штекер =) на моно/стерео! Всё должно быть, естественно, моно. Если нет - смотреть разводку.
3. Уменьшать уровень с плеера до гитарного. Тот же шум?
4. Мой любимый способ - потыркать рукой в перчатке в потроха работающего аппарата - проверка на возубд.  8-)
Удачи...
zx
« Ответ #9 : Октября 04, 2009, 02:12:26 pm »
Это плохой совет. Закончится такое "прививкой от электричества".
Tan
« Ответ #10 : Октября 05, 2009, 12:13:11 am »
Это ужасный совет.  :P
Привет от электричества за время пайки первого усела получил раз 5. :D
А при кривой пайке может ещё что-то и сгореть (тьфу-тьфу).
Но помогает...
