Автор Тема: Усилок TDA7294 сломался  (Прочитано 2526 раз)
yjm
« : Октября 04, 2009, 12:22:41 pm »
Непонятно от чего но оба канала (два отдельных усилка) умерли. На первом поменял тдаху и он заработал. На втором поменял тдаху и оне не заработал. Я предполагаю что на вход попало высокое напряжение и это стало причиной поломки микрух. Что еще могло сломаться ? Могло ли что-нибудь случится с электролитами или диодами ?
NICK1976
Re: Усилок TDA7294 сломался
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 02:57:57 pm »
Было подобное, проверь мелкие электролиты( там вроде на 22мкф), и на отсутствие соплей между дорожками(просмотри на свет)
yjm
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 04:04:37 pm »
заменил электролиты. Ни чего не поменялось. Соплей нет. На выходе постоянка 28 В.
NICK1976
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 08:06:45 pm »
ТДАшка труп. Меняй. При следующем запуске попробуй в + и - питания поставить лампочки, по 2 последовательно 12в х 21вт. Поможет, если проблема с монтажом.
el Doctor
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 07:47:31 am »
тжа точно сгорела, проверяй монтаж. да и еще вольтаж питания усилителя в данном случае какой?
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
yjm
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 10:25:17 am »
+ 30 - 30
