Автор Тема: Нужно ли менять выходной пот из-за повторителя?  (Прочитано 2536 раз)
@Ilya@
Собственно вопрос. Повторитель на транзисторе IRF830 вешается прям на мастер громокость. При установке этого повторителя нужно ли менять сам переменник?
http://webfile.ru/3975097 - схема повторителся
Jarroy
Re: Нужно ли менять выходной пот из-за повторителя?
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 08:08:00 pm »
Извини конечно, но ты читаешь свои сообщения перед отправкой?
В чем вопрос?
Менять переменник на что? Где? Зачем?
Нужен ли другой номинал мастер "громокости"?
Если так, то да. Обычный 1М лучше заменить на что нибудь поменьше - меньше будет шумов.
К примеру 100к.
Удачи!
@Ilya@
« Ответ #2 : Октября 06, 2009, 02:55:52 am »
@ Jarroy
извиняюсь конечно, что не могу правильно сформулировать вопрос, все же пока маловато опыта в пайке. Повторитель ставится в преамп Чадвик. В оригинале без повторителя стоит b500k.
вопрос вы поняли правильно, большое спасибо что ответили. имеются переменники A250k, a50k и a25k что будет лучше вместо 500-от? Можно было бы проэкспериментировать, но переменники даже не припаяные держатся довольно крепко. Если припаяю, то выпаивать будет проблематично.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 03:02:32 am от @Ilya@ »
« Ответ #3 : Октября 06, 2009, 03:04:59 am »
Моё мнение - A250k.
@Ilya@
« Ответ #4 : Октября 06, 2009, 03:20:54 am »
@ Ash
оК. Припаяю его. Спасибо. По звуку на выходе будет чуть больше шума, а общий сигнал тише?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #5 : Октября 06, 2009, 02:30:42 pm »
Полевик IRF830 как собственно и любой другой из этой серии имеет большую входную емкость, что в сочетании с высокомным регулятором позволит пролучить подавление высоких частот. Имей это ввиду.
@Ilya@
« Ответ #6 : Октября 06, 2009, 02:55:24 pm »
значит на звуке это отразится все-таки:(
 спасибо отписавшимся. Этот вопрос, думаю, теперь уяснил
