Автор Тема: Чамп ТС 270 2  (Прочитано 4670 раз)
yjm
Чамп ТС 270 2
« : Октября 05, 2009, 04:02:39 pm »
Достаточно ли для чампа на 6н2п и 6п6с 230 две обмотки переменки ?
Jeff
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #1 : Октября 05, 2009, 04:24:40 pm »
А ты задай вопрос покорректнее - что именно достаточно (ток или вольтаж) и какие обмотки?? ;)
diezz
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #2 : Октября 05, 2009, 04:28:36 pm »
Да что ж вы такие конченные-то?! Сформулировать можно по-человечески??? Нихрена ж не понятно что ты спрашиваешь - то ли ДВЕ по 230, то ли ОДНА 230 из 2-х частей (с отводом от с.т.)... То ли кенотронное выпрямление, то ли диодное??? Пока не переспросишь, ничерта вас не поймешь! Накипело.
Jeff
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #3 : Октября 05, 2009, 04:29:44 pm »
А вообще есть гугл
http://ra4a.narod.ru/portal/TRANSF.htm
Там все данные по трансам есть.
Jeff
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #4 : Октября 05, 2009, 04:31:20 pm »
Да что ж вы такие конченные-то?! Сформулировать можно по-человечески??? .
Да я как бы в более мягкой форме человеку намекнул, что нужно корректно спрашивать.
diezz
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #5 : Октября 05, 2009, 04:34:44 pm »
Ты просто меня чуть опередил.
yjm
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #6 : Октября 05, 2009, 04:35:36 pm »
две обмотки. каждая 230 В. 300 мА максимум для обеих обмоток. выпрямление диодное.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #7 : Октября 05, 2009, 05:04:23 pm »
конечно :), это же 300мА
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #8 : Октября 05, 2009, 05:08:14 pm »
вроде должно хватить) а вообще быстрее самому попробывать.
yjm
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #9 : Октября 05, 2009, 06:21:02 pm »
Попробовать не сгорит ли транс ? )
По напряжению нормально будет для этих ламп ?
T-34
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #10 : Октября 05, 2009, 06:43:15 pm »
Нормально все будет. Возьми одну обмотку 230В, после выпрямителя будет в районе 300В. По току тоже хватает с большим запасом.
yjm
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #11 : Октября 05, 2009, 07:10:26 pm »
а зачем одну ? я хотел делать двухполупериодное со средней точкой на трансе как для кенотрона в оригинале.
yjm
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #12 : Октября 05, 2009, 07:59:56 pm »
Еще вопрос пикушечные кондеры с керамическим диэлектриком можно использовать или это смертельно нежелательно ? Если нежелательно то какими советскими кондерами можно их заменить (сильвер мики нету пленки на пикофарады тоже нету).
T-34
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #13 : Октября 05, 2009, 08:39:18 pm »
Ясно, тогда да, две обмотки). В моем чампе анодная обмотка 224В  0.1А, все отлично работает. У 6П6С ток в цепи анода 45мА. А у тебя целых 300мА имеется. На счет кондеров, тут на форуме обычно советуют использовать пикушную высоковольтную керамику, синего цвета. Я в митино и в чиде покупал на 1кВольт.
SinnerDark
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #14 : Октября 06, 2009, 11:06:26 am »
Если в топике указана модель трансформатора, то лучше использовать другой трансформатор. ТС-270-2 имеет ооочень много изъянов, может лучить во все стороны, гигантской ток холостого хода, может гудеть... Я сейчас пробуйю на таком собрать БП для разных нужд. Честно говоря пока обрадовать немогу=)). И тем более что для чампа такая мощность и размер не нужны, будет в два три раза больше весить возможного на нормальном ТАНе.
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #15 : Октября 06, 2009, 02:11:26 pm »
ТС250 для чампа.... :o я для18вт юзал и то громила. Скоро до наушников дойдёт:).
По сабжу всё просто. С диодами хватит 230в с кеном нет...
yjm
Re: Чамп ТС 270 2
« Ответ #16 : Октября 06, 2009, 04:32:51 pm »
Был бы ТАН жил бы в Сочи )
Есть альтернатива ТСА 270. Но он в полтора раза больше. Вес не проблема так как временно и для дома. На счет наводок - озадачил. Если че попробую экран поставить.
