Автор Тема: возможно ли стабилизировать анодное напряжение?  (Прочитано 10434 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
вообщем вопросец такой, ну и как это сделаать. типа стабилизатор как крен.
zhanton
Так наверное :
http://audioportal.su/another/p2_articleid/65
или последовательный на биполярнике
только зачем?...
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 01:28:01 am от zhanton »
Дмитрий Ткаченко
пасиб)) а по деталям. если поставить 2 последовательно 2С980А? и чем можно заменить транзюк? именно на наш если.
вообщем думается мне что у меня по питалову лезет помеха, но rc фильтр ее не берет. вот и думаю что как то ведь побороть надо это.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 01:52:04 am от ipf »
zhanton
а какого рода помеха? Осциллом смотрел? Дроссель стоит?
У меня вот кто-то из соседей завел электронного серуна и я в розетке пол дня имею пачки импульсов с периодом в 2-3 сек  >:( В усилителе слышно...
Дмитрий Ткаченко
нет осцыла нет)) к сожалению. и дроселя тоже. там при кое каких изошрения помехи уходили но терялось качество перегруза... вот и думаю выход((
zhanton
Ты про R1 прочитал в приведенной схеме?  :)
Может попробуешь пока последовательный состряпать? Т.е. электронный дроссель. Дело 10 минут.
Вероятно, есть более простое (изящное и правильное) решение - компановка, фильтрация сети, разводка сигнальных проводников.
Стабилизация анодного - это ведь и внутреннее сопротивление источника "стремящееся к нулю": теоретически это хорошо, но в перегрузе слышится совсем не так как при простом мостике+47мкФ
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:02:34 am от GLEB »
Дмитрий Ткаченко
подскажи как? а то пока не въеду никак))
zhanton
Вообще, поддерживаю Глеба, т.к. имхо, электронные стабы в гитарном аппарате - последнее дело. Укажи для начала какого рода помеха и в результате каких манипуляций она пропадала?
Дмитрий Ткаченко
знач помеха как шипение. ну чтото вроде радио када крутишь и там такое шшшшш.. не надо говорить чтто земля должна быть звездо все  собрано навесом лампы на проводах не более 2х см накал через крен железный корпус, потому как все жто уже есть. но шум пропадал лишь тогда када я понижал напругу. в перых двух балонах(кранк рев1). вот так, а потом один чел сказал что это тупо помеха по питалову. ну вот как то так.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:27:35 am от ipf »
Re: возможно ли стабилизировать анодное напряжение?
« Ответ #10 : Октября 04, 2009, 03:02:18 am »
Ха! Шипение? Уменьшение шипения при уменьшении питания?
Шипят, скорее, сопротивления и сами лампы - в High Gain это очень даже бывает и у "фирмы". Кури FAQ и google, а лучше - учебник.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 03:04:47 am от GLEB »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 03:07:37 am »
кароч как всегда... у всех 1 стопка ответов:
1.Смотри гугл или фак
2.короткие провода
3.все только навесом
4.земля звездой
5.никаких экранированных кабелей
6.железное шасси
7.в накал крен
8. шунтируй электролиты пленкой.
ну и вроде все. тока если все это есть че тогда?
« Ответ #12 : Октября 04, 2009, 03:14:40 am »
хм. читай выше.
varvaroid
« Ответ #13 : Октября 04, 2009, 04:21:47 am »
9. выпрямить руки
10. включить мозги
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 04:22:20 am от varvaroid »
varvaroid
« Ответ #14 : Октября 04, 2009, 04:24:49 am »
по сабжу - 2-3 высоковольтных стабилитрона последовательно
так вроде у богнера где-то есть
Lupus_Nocturnus
« Ответ #15 : Октября 04, 2009, 05:37:09 am »
Sandman: C пунктами 3 и 5 - не согласен. При грамотном использовании - экранированный кабель существенно снижает фон. А навес - тоже, не везде уместен.
Только что собрал преамп на двух лампах (модифицированный "Томат", хотя, ближе к "Хот бокс"-у). До джеков, сеток и тумблера/крутилок - экранированный провод (экран - одним концом на землю, кроме "земли" входного джека.)... Лампы без колпачков, накал - переменка (без всяких КРЕНов). Фильтр питания - один на 4 каскада. Земля - звездой. Дык, по сравнению с фирменным транзюком - работает бесшумно.
По сабжу: Что-то мне кажется, что стабилизация анодки - ничуть не уменьшит фон. Другое дело, что если запас по вольтажу конденсаторов фильтра мал, а сеть выдает 250, вместо 220-и... То стабилизация не помешает... Правда, проще и дешевле заменить конденсаторы.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 05:38:43 am от Lupus_Nocturnus »
santa
« Ответ #16 : Октября 04, 2009, 06:20:48 am »
стабилизатор  поможет только от низкочастотных
помех например 50гц, от высокочастотных по питанию уже стопроцентно  шунтирует кондёр ,
поэтому нада ставить сетевые фильтры такие как в
импульсниках,
1) на входе  индуктивность на оба провода
2)  трансформатор отдельно, усилитель отдельно в корпусе(электропроводящем)
 все провода перед входом в корпус шунтированы
кондёрами(провода соеденены ,через кондёры,  с корпусом перед входом)
теория убийца практики
« Ответ #17 : Октября 04, 2009, 10:22:28 am »
Т.е. автор хочет проблему задавить, а не побороть.
А причин то много, и вряд ли стаб поможет, хотя очень оможет прибить динамику по полной программе.
Итак, для начала поставить все СВЕЖИЕ лампы, проверять по одной по минимуму шумов. Тжательно промыть ламповые панельки от флюса и т.п. Это осеновная причина таких шумов.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #18 : Октября 04, 2009, 11:54:09 am »
Тык лампмы новые, ECC83S. менял на 6н2п вроде шум стихал до какогото уровня. Промыть панели попробую. Пасиб))) А вообще устал мучаться честно говоря по этому действительно хочется тупа задавить этото шум.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 03:31:39 pm »
ха еще что интересно отцепил полностью землю питания ламп от схемы преда. ну и шум ушел практически.поднял над землей на 70в и вроде норм. хрен его знает что там  с ним)
