Автор Тема: однотакт с кп  (Прочитано 8998 раз)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
однотакт с кп
« : Октября 04, 2009, 10:49:52 am »
вот набросал схемку хочу ради эксперимента собрать:) посмотрите прокритикуйте:) канеш ничего нового но мож что напортачил...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tan
Re: однотакт с кп
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 11:11:37 am »
Поясните заодно что В ЗВУКЕ даёт кп...
По теме: я лично ошибок не вижу  ::)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #2 : Октября 04, 2009, 11:15:21 am »
мне надо клиновый а все скифы грузят... И + кп дает возможность сделать вход для примочки насколько понимаю хорошо согласованым. И еще:) я так не люблю из за половины балонна ставить полевик в преампы(богнер сло) поэтому расчитываю сразу в этот кп врубать ;)ТОесть два баллона ток надо:) а в звуке я насколько знаю он немнога срет звук...(прочитал в ветке о марк5)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: однотакт с кп
« Ответ #3 : Октября 04, 2009, 11:15:40 am »
КП дает низкое выходное сопротивление перед ТБ.
Что дает в звуке, видимо надо слушать сним и без, подобного личного опыта не имею.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #4 : Октября 04, 2009, 11:18:24 am »
Не будет  мне кажется грузить таккая схема?  дома потомучто в 20 ватт играть страшно:) а в простой скиф сунул слоректу и не очень почемуто звучок:(
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: однотакт с кп
« Ответ #5 : Октября 04, 2009, 11:18:57 am »
А что с чем согласовывать то? ЧТо то не пойму
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #6 : Октября 04, 2009, 11:21:07 am »
С преамами:)линейный вход типо. ну я же написал например в богнер надо КП, а тут он уже есть!
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 11:22:16 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikel
Re: однотакт с кп
« Ответ #7 : Октября 04, 2009, 11:55:46 am »
Мде... это что за КП такой? :) Лампа имхо подзаперта будет. Делай смещение сетке.
Хотя не, вроде в симе все норм получается... Ну если что переделаешь :)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 12:05:04 pm от mikel »
Re: однотакт с кп
« Ответ #8 : Октября 04, 2009, 12:08:13 pm »
SRT надо напрямую на лампу выходную подавать, без всяких темброблоков и КП, тогда звук будет нормальным.
Re: однотакт с кп
« Ответ #9 : Октября 04, 2009, 12:25:00 pm »
КП нужен со стороны преда, дабы обеспечить ему малое Rвых, чтоб на шнуре цинуса не оставалось, а тут??? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #10 : Октября 04, 2009, 12:43:53 pm »
2kholonkin у меня преампы не напольные длинна проводов макс 10см...
2dks а сигнал не маловат будет?
2Mikel понял сделаем:) сколько смещение??напруга питания хватит? и кондером подпереть чтоб мона линейный выход сделать:)
Сорри за глупые ошибки опыта еще не много
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikel
Re: однотакт с кп
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 12:57:14 pm »
Посмотри КП в 5150 или трио- сделай подобный.
Re: однотакт с кп
« Ответ #12 : Октября 04, 2009, 12:58:34 pm »
Сигнал даже многоват будет, я еще ни разу более половины громкости дома не выкручивал - ибо очень громко будет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #13 : Октября 04, 2009, 01:03:41 pm »
хм) надо попробовать...
2 Mikel посмотрел насколько понял надо в катод 820ом на это дело с сетки 1мегаом, и на землю 100к. Спасибо пощел я макетить) ::)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 01:08:14 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Tan
Re: однотакт с кп
« Ответ #14 : Октября 04, 2009, 01:08:01 pm »
Это не слоректо случайно?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #15 : Октября 04, 2009, 01:08:48 pm »
он самый
Freedom is slavery.
War is peace.
Mikel
Re: однотакт с кп
« Ответ #16 : Октября 04, 2009, 01:47:00 pm »
Именно. Так как бы режим работы известный будет :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #17 : Октября 04, 2009, 01:50:27 pm »
Спасибо!
Freedom is slavery.
War is peace.
Hader
Re: однотакт с кп
« Ответ #18 : Октября 04, 2009, 02:05:19 pm »
думаю КП тебе тут не поможет.
по логике: если тебе грузит усилок классического построения (аля чамп) возьми гитару с синглами, или лампу преда поменяй на 12АТ7
п.с.
 а в оконечнике 6v6 что ли ??
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:06:41 pm от Hader »
Jarroy
Re: однотакт с кп
« Ответ #19 : Октября 04, 2009, 02:07:10 pm »
Что то смысла в таком включении не вижу.
Попробуй наоборот:
Кп - тонблок - твой первый каскад - пентод.
Тогда получится КП согласовывает ТБ с входом - триодик далее компенсирует просадку сигнала на ТБ.
Сопротивление на сетке пентода тогда можно (нужно) меньше взять ~100к - чтоб не запиралась сеточным током.
Получится как бы Чамп, но вместо первого каскада КП.
