Автор Тема: однотакт с кп  (Прочитано 8545 раз)
Jarroy
Re: однотакт с кп
« Ответ #20 : Октября 04, 2009, 02:09:40 pm »
Кст да,
+1
Замени лампу в Чампе на 6Н1П или 12AT7
и грузится ничего не будет.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #21 : Октября 04, 2009, 02:27:57 pm »
да но грузит все равно не сильно но грузит  (знаю что у нее Ку меньше, и я не чамп делаю а скиф:)6п14п на выходе)Но всеравно спс... я полюбому ее в преде буду использовать
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 02:28:43 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: однотакт с кп
« Ответ #22 : Октября 04, 2009, 05:24:13 pm »
Чувствительность этого усилителя будет очень низкой несколько вольт т.к. все усиление съест темброблок и еще в 2 раза понизит делитель 470к-470к после первого каскада. А повторитель работать не будет совсем. Он же повторитель... 0 на входе, сетка на земле, во что он повторит? Правильно в 0. Лампа будет заперта наглухо 100к резистором в катоде. Лечение простое либо убрать  проходной конденсатор с первой лампы и оба резистора 470к, а сетку засадить прямо на анод первого триода, либо 470к отсоединить от проходного конденсатора и подсоединить с сетки на + питания. Получится делитель анодное напряжение/2, а проходной конденсатор посадить сразу на сетку. Повторитель заработает но усиление все равно будет никакое.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #23 : Октября 04, 2009, 05:25:54 pm »
Понял уже исправляю)) скоро выложу вариант 2(без кп)
« Последнее редактирование: Октября 04, 2009, 05:26:07 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
cerr
  • Just DIY it.
Re: однотакт с кп
« Ответ #24 : Октября 05, 2009, 10:22:25 am »
А может просто не собирать Скиф для чистого звука? Ну нету его там. СРТ на чистом канале, нагруженный прямо на 6п14п - и нормально будет. Только провод покороче. Ну а КП поможет и сильно звук не испортит. 820 ом маловато - нужно килоома 1,5.
One note is enough
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #25 : Октября 05, 2009, 11:48:58 am »
Срт это просто для примера. я планирую много
ОФФ а еси вместо 6п14п тыкать без кп напрямую на фазик(двухтакта) звук будет плохой?просто хочу собрать простеньки аппарат на 5 балонах(2хел84 и 3х12ах7) из 3 балонов один на фазик а остальное на перегруз срт без кп. Сорри что не по теме просто не хочу плодить... сло ща пойду пробовать тыкнуть :D
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: однотакт с кп
« Ответ #26 : Октября 05, 2009, 12:10:00 pm »
если без КП на фазик - будет тоже самое, что и на 6П14П напрямую, чувствительность почти одинаковая. SRT без КП не то, собирай кранк - там 2 баллона.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #27 : Октября 05, 2009, 12:44:46 pm »
ясн...не люблю я кп ваще:( лампы мрут там( уже 2 раза менял в сло... ну все пошел мутить:)П.С. сло +6п14п пашет и громко)
Freedom is slavery.
War is peace.
Re: однотакт с кп
« Ответ #28 : Октября 05, 2009, 12:49:41 pm »
Поставь в КП 6Н2П-ЕВ и забудь про проблему. И ли возьми схему GTO.
Мне 6Н2П-ЕВ все больше нравятся - "зубастые" лампы.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2009, 12:52:51 pm от dks »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #29 : Октября 05, 2009, 02:13:49 pm »
я 12ах7 ставил второй раз( а 6н2пток ев беру))
Freedom is slavery.
War is peace.
cerr
  • Just DIY it.
Re: однотакт с кп
« Ответ #30 : Октября 06, 2009, 07:43:10 pm »
Может, я ошибаюсь, но подъем накала над землей на сотню вольт помогает избежать проблем с выходом из строя триода в КП.
У 6н2п-ев явно есть свой характер, но очень они злобные, нежирно-злобные.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2009, 07:46:11 pm от cerror »
One note is enough
Hader
Re: однотакт с кп
« Ответ #31 : Октября 06, 2009, 07:54:13 pm »
хммм, а у меня не разу не дохли...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #32 : Октября 06, 2009, 08:01:33 pm »
а какое напряжение?? я выяснил почему трабл... напряжение меежду анодом катодом 300в..
Freedom is slavery.
War is peace.
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: однотакт с кп
« Ответ #33 : Октября 07, 2009, 01:03:26 am »
думаю КП тебе тут не поможет.
по логике: если тебе грузит усилок классического построения (аля чамп) возьми гитару с синглами, или лампу преда поменяй на 12АТ7
Ну у меня тоже чамп грузится очень даже, но я этому рад(да и гитара под это заточена).
п.с.
 а в оконечнике 6v6 что ли ??
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: однотакт с кп
« Ответ #34 : Октября 07, 2009, 01:19:55 pm »
она самая.. схему переделал щас макет делаю) СДЕЛАЮ отпишусь!
Freedom is slavery.
War is peace.
