Автор Тема: Домашний усилитель  (Прочитано 6321 раз)
mixa3
Домашний усилитель
« : Октября 08, 2009, 09:49:53 pm »
Посоветуйте схему не мощного усилка для хард рокового перегруза. И немного странный вопрос - сколько будут стоить комплектующие?
K O T
Re: Домашний усилитель
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 10:01:17 pm »
ax84 Hi-Oactane
http://www.ax84.com/hioctane.html
Если использовать советские лампы, трансформаторы, то почти бесплатно.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 10:03:32 pm »
Смотря какой подход такая и цена) можно на халяву сделать)если нет опыта то чамп рулит:)
Пы.Сы это для новичков надо раздел!
кот опередил:)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:03:52 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
« Ответ #3 : Октября 08, 2009, 10:05:15 pm »
Обычно для дома всегда делают однотактный усилок ватт на 5, т.к. схема проще и комплектующие для него часто можно найти буквально на помойке.
Если это простой однотакт типа Чампа, то игра на перегрузе означает почти максимальную громкость, что для дома очень громко. С этой схемой можно использовать грелку...
Иначе, надо схему с хай-гейновым преапмоп и мастер волюмом.
mixa3
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 10:46:54 pm »
Промахнулся немного...
А кроме чампа что еще можно? Опыт есть маленьки у меня и большой у того, кто будет мне помогать. :)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:56:00 pm от mixa3 »
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #5 : Октября 08, 2009, 11:35:01 pm »
По ссылке KOTа не чамп.
ИМХО, гитарных усилителей для дома не существует. Делай "не для дома", а громкость делай потише. И когда надоест тошнота от гадкого недо-звука - освобождайся, наваливай громкости.  ;)
mixa3
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 12:20:06 am »
Я пятиватный то буду потише скорее всего делать...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 10:29:06 am »
ну чамп и к нему в пред сло:) я дома так играю ша:)
Freedom is slavery.
War is peace.
santa
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 10:32:09 am »
говорят от громкости  зависит  качество звука,
  один раз слушал семплы
дык  было написано что вот семпл плохой
 на малой громкости , а вот хороший = ),
 я разници  не заметил .
  вобще я замечал  да немного звук лучше если
громче включить комбик  и  мне кажется это от встроенной коррекции в некоторые усилители ,
однако когда собирал усил сам(полевиковый),
 он даже на минимальной громкости звучал
сносно
теория убийца практики
Sergius
« Ответ #9 : Октября 09, 2009, 10:34:04 am »
Ну однотактные каскады на EL84 звучат весьма приятно при подгрузке....т.ч. для хард рока самое то ;)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Октября 09, 2009, 10:43:35 am »
2 Sergius вот у меня какраз на елке однотакт...со смещением правда... и без резюка в катоде.
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
« Ответ #11 : Октября 09, 2009, 10:57:03 am »
Я делал с автосмещением ... мне весьма понравилось... очень мягко входит в перегруз.
С фиксированным автосмещением не использовал EL84 в однотакте , но думаю что эффект тот-же должен быть. К тому же заметил , что с трансом с полосой 70 - 14 000  звучало лучше чем с трансформатором 40 - 14000.  Но это чисто субъективные ощущения.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Октября 09, 2009, 11:05:43 am »
Насчтет трансов тоже замечал... брал от аудиоинструмента и от гта15 разница большая... с фиксированым смещением жестче звук и мощность побольше)
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
« Ответ #13 : Октября 09, 2009, 11:11:38 am »
какой из трансформаторов звучал лучше?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #14 : Октября 09, 2009, 11:16:08 am »
Оптимально двухтакт на EL84/6V6/6П6С. Если опыта нет, то автосмещение. Трансы найти легко это перемотанный ТВЗ от старого телика. Плюс двухтакта это пониженные требования к фильтрации питания и очень легкая настройка, особенно с автосмещением, просто правильно собрал и все. А с однотактом, это повышенный уровень фона и вопросы на форуме :) Двухтакт это  быстрый результат и как было сказано выше в любой момент громкость можно прибавить т.е. хорошее начало для всяких экспериментов с преампами и динамиками. Да и хард рок это все-таки пентодный звук.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Октября 09, 2009, 11:24:03 am »
Sergius гта лучше...
Freedom is slavery.
War is peace.
Sergius
« Ответ #16 : Октября 09, 2009, 11:26:55 am »
Вот и про тоже, что транс с частоткой низкой в некоторой ситуции может звучать расхлябано и т.д.
Sergius
« Ответ #17 : Октября 09, 2009, 11:28:26 am »
Да однотакт - это вечный небольшой  50Гц фон в динамике , если только дроссель не поставить на 10Гн
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 11:28:49 am от Sergius »
« Ответ #18 : Октября 09, 2009, 06:01:44 pm »
"Маломощный для хард рока" изучи топик http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1253372633
В ответе №10 схема автора топика.
Alexan
« Ответ #19 : Октября 09, 2009, 07:24:46 pm »
Схема ещё недороботана, резковато звучит на большой громкости, но на маленькой громкости звучит очень интересно - этого я всё-таки добился  :)
Всё, что до предоконечной, можно смело заменить на многое: Плекси, бассман, фендер твин, вокс бриллиант и т.п.
Можно и оконечную лампу заменить на 6п6с, например.
