Автор Тема: Поговорим о усилители "Ритм"  (Прочитано 5197 раз)
remeslinik
    • ICQ клиент - 292292523
« : Октября 08, 2009, 08:03:04 pm »
Жил был когдато усилитель "Ритм" (http://s47.radikal.ru/i118/0905/72/af9e2a1dccd0.jpg) Любирецкого электро завода, а сечас от него остались рожки да ножки, а именно выходник и силовой трансформатор.
Вобщем вопрос, под какие лампы можно затесать его выходник, делать под шесть штук 6п14п желанья нет, вобще отдаю предпочтенье какимнибуть октальным. Может у кого был опыт с таким железом?
Alexan
    • ICQ клиент - 463111394
Re: Поговорим о усилители "Ритм"
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 10:17:46 pm »
Лучше адаптировать этот выходник под парочку мощных ламп (думаю 2*EL34  или 2*6L6),  изменив приведёнку с помощью колдовства витками вторичной обмотки - этой самый простой способ переделывать выходник.
Для начала измерь коэффициент трансформации своего выходника, чтоб можно было говорить о  чём либо...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:25:57 pm от Alexan »
remeslinik
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 10:57:28 pm »
А не жирновато ли для этого транса будут ёлки?
Я вот думаю что 6L6 всётаки по сносней будет))) а вторичку домотать это беспроблем, вот только в расчотах не силён я..
Кстате вот съхема в оригенале, чтоб понятно было о чом разговор http://s05.radikal.ru/i178/0910/af/f37b6faa96f7.jpg
Коэфицент измерю как появится возможность...
AK-47
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 01:21:25 pm »
До боли похожа на "Марию".
Аллергия на 6П14с + EL-ки это жирно - лепи на 6V6-ых
Я бы ещё переключалку на конце убрал и сделал бы навеки пентодное включение каскадов.
Смутно помню, но по-моему там у силовика есть приличный запас, можно оформить и не один канал преампа, если скромно.  ;)
remeslinik
« Ответ #4 : Октября 09, 2009, 04:55:38 pm »
Схему в ригенале я и несобираюсь делать, она как минемум убогая  ;D Включение естественно пентодное будет. А что касается 6V6 то имхо, какой смысл? 6V6 этоже аналог практически этой же 6п14п а она оналог 6п6с. Просто хочется сократить количество ламп на выходе, заменить эти шесть на пару какихнебуть болие мощных. Вобщем восновном все советуют именно EL36 но помоему веть и 6п3с можно туда впехнуть, разве нет?
Moonlight
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 05:12:51 pm »
6V6 b 6п6с аналоги, а вот про 6п14п и 6п6с это ты зря. Лампы очень разные. А по трансам данных у тебя нет вообще никаких?
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
remeslinik
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 06:02:22 pm »
Всёравно лампы близки, я менял эти лампы между собой и разници както не усмотрел, в любом случае с пары 6V6 не снять 30 ватт..
Про транс знаю только то что он работает с шестью лампами 6п14п, по три в плече. В пентодном включении мощность на выходе 30 ват сопротивление вроде как 8 Ом, анодное напряжение в оригенальной схеме 420в.
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 06:10:02 pm »
Любой транс можно обмерять  вдоль и поперёк. Подаёшь 220в от плеча до плеча, обмериваешь вторички, дальше считаешь коэфициэнт трансформации и ищешь тут статейку о трансах. Их тут валом, помоему есть даже прикреплённая тема.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 07:54:41 pm »
А там, на схеме, указано приведенное сопротивление для выходного транса (5-10)к. Если так, то пара 6V6/6П6С может составить гармоничное дополнение к нему, правда не известно для какой нагрузки. Лучше, конечно измерить коэффициент трансформации, тогда совсем станет ясно как использовать.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 07:56:17 pm от Ser.Balashoff »
remeslinik
« Ответ #9 : Октября 09, 2009, 08:01:40 pm »
Ну я померяю если пойму что к чему, для своего первого усилка я это сделал с трудо.. В расчотах я не в зуб ногой... Тему нашол, но нефига не понял  :-?
Значит подаем 220 на первичку, это я понял, меряем напругу на вторичке, и с результатом чтото там делаем. Вот это я вобще не понял...
ЗЫ Извеняюсь что запостил тему не в ту ветку..
