Автор Тема: Вопрос по схеме с общим "плюсом"  (Прочитано 5547 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Октября 08, 2009, 06:02:26 pm »
Начал собирать себе примочку на германиевых P-N-P  транзисторах. Но вышел у меня затык... Мне понятно, что питать ее нужно от батарейки, потому что остальные педали с негативной землей. Мне не понятно как "заземлять" корпус педали, на "плюс" или на "минус"? Что припаивать к джекам, этот самый "общий плюс"? Что то мне не понятно как она будет работать с остальным, где общий минус... :( Научите, а...  :'(
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 06:08:42 pm от runing »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Вопрос по схеме с общим "плюсом"
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 06:09:20 pm »
Пока педаль со своей батарейкой и не зависима по питанию от других педалей соединяй как угодно, все равно, что на корпусе.
runing
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 10:30:33 pm »
Понял. И к джекам в этой педали в качестве "общего" тоже плюс паяется?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 12:03:26 am »
  Во-первых, на выходе и входе в примочках должны стоять конденсаторы. Они разделяют части схемы по постоянному току. Это значит, что после выходного конденсатора можно поставить резистор хоть к плюсу, хоть к минусу, т.к. постоянки уже нет, а по переменому току плюс и минус питания - одно и то же (соединены конденсатором большой ёмкости).
  Во-вторых, корпус всех педалей надо сажать не на плюс или минус, а на землю. Т.е. на тот провод, который заземлён в источнике. Отсюда следует, что резисторы до входного конденсатора и после выходного конденсатора тебе нужно садить на этот провод, и это решение твоей проблемы.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 12:04:59 am от Spiteful »
runing
« Ответ #4 : Октября 09, 2009, 01:50:54 am »
И понял и не понял  :-[
Про какой резистор ты говоришь?
Что означает "заземлён в источнике"? В розетке у меня заземления нет. В традиционных источниках питания педалей типа "Босс" "минус" он же "земля". Или я тормоз? :) т.е. минусовая шина на плате соединена с корпусом педали и таким образом корпус экранирует схему от наводок.
Какие резисторы? Ты имеешь в виду потенциометры? Я спрашивал по "джеки" то есть сигнал понятно, а второй куда?
Вот на примере такой схемы:
Позитивный "общий". Нарисовано второй контакт "джека" на "общий" который по схеме "+"
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 12:24:35 pm от runing »
Лучезар
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 10:15:03 am »
читай ответ #1.
питать можно не только от батарейки. можно от отдельного блока питания или от б/п с несколькими гальванически не связанными выходами.
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 10:23:55 am »
Я спрашивал по "джеки" то есть сигналmysq понятно, а второй куда?
Spiteful
  • мэн крутой
« Ответ #7 : Октября 09, 2009, 10:46:32 am »
  Если педалборд питается от одно и того же источника, логично привязать вход, выход и корпус с тем же проводом (плюс или минус), что и во всех остальных примочках.
  Как видишь, проблемы питания PNP примочек - выдумки западных диайщиков.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2009, 10:57:53 am от Spiteful »
runing
« Ответ #8 : Октября 09, 2009, 11:28:05 am »
Все ясно, спасибо  :)
« Ответ #9 : Октября 10, 2009, 12:11:19 pm »
ИМХО, всё не так просто, как написал Spiteful. Корпус корпусом, а подменять общий (+) на (-) не совсем правильно. Глянем на схему. Посадили (-) на общий. Каким образом сигнал попадает на вход? С базой понятно, а на эмиттер? Только пройдя через минусовой провод, через электролит питания или стабилизатор, и вернувшись по (+). Не айс, тем более требл бустер стоит на входе.
runing
« Ответ #10 : Октября 10, 2009, 12:19:40 pm »
2Наблюдатель, ну так вырази до конца свое мнение и если не сложно, ответь на мои вопросы по тексту.
« Ответ #11 : Октября 10, 2009, 12:29:36 pm »
Так вроде понятно. Если у схемы общий (+), то и сажай (+) на общий. Т.е. с батарейкой проблем никаких не будет, а в педалборде отдельный источник нужен. Такое вот моё мнение.
runing
« Ответ #12 : Октября 10, 2009, 02:07:14 pm »
У меня очень конкретные вопросы.
 А именно:
- какой провод паяется в такой схеме к входному и выходному джеку "общий плюс"? Учитывая что во всех остальных примочках "общий минус".
- как заземляется металлический корпус примочки, тоже на "общий плюс"?
Я когда то давно что то такое паял на PNP транзисторах, ну и собрал все по схеме на общий плюс, в результате при касании металлического корпуса был сильный фон и потенциометр громкости сильно шуршал при кручении. Потом я перепаял все на общий минус и оно заработало. Вот мне и стало интересно, где у меня косяки и как правильно собирать такие схемы.
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 02:08:29 pm от runing »
« Ответ #13 : Октября 10, 2009, 02:33:05 pm »
Вроде же написал. И ко входному, и к выходному джеку в этой схеме присоединяется +. Не знаю, как ещё объяснять. Ну в схеме же нарисовано (+) на общий. Когда-то не было NPN транзисторов, и все транзисторные схемы были с + на общем, ничего, работало. Насчёт проблем - не знаю, где у вас косяк вышел. Правильно собирать такие схемы надо так же как и другие, в соответствии с собственно схемой. :)
Если непременно хочется забабахать для этой схемы (-) на общий - нет проблем, поменять транзистор на NPN, полярность электролита и батарейки. :)
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 02:33:38 pm от Bpjkznjh »
