Автор Тема: Схема соединения динамиков в 4х12  (Прочитано 4669 раз)
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
« : Октября 09, 2009, 03:33:04 pm »
Имеем 4 динамика 25 w 16 Ohm, усилитель 100w. Вопрос: можно ли их соединить параллельно? Сопротивление будет 4 ома. Какие есть ещё варианты соединения?
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
EaNot
Re: Схема соединения динамиков в 4х12
« Ответ #1 : Октября 09, 2009, 04:52:26 pm »
Все в параллель можно, если усилитель имеет выход на 4Ом. Два дина последовательно, и две таких пары в параллель - получишь 16Ом. Довольно распространенный вар-т. Ну можно все последовательно, будет 64Ом, а оно надо? ;). Еще более экзотические вар-ты и вовсе ни к чему, усилителей с выходом на такие нагрузки практически нет.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #2 : Октября 09, 2009, 05:15:45 pm »
Спасибо. Я собираю 2203, у выходника выходы на 4, 8 и 16 Ом. , и скорее всего буду включать по второму вариант на 16 ом
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
« Ответ #3 : Октября 09, 2009, 09:22:03 pm »
Вот схема распайки  каб марш. :
T-34
« Ответ #4 : Октября 09, 2009, 09:42:59 pm »
Хотелось бы узнать, а как-нибудь влияет на звук, то как соединены динамики, параллельно или последовательно? :)
« Ответ #5 : Октября 09, 2009, 10:01:17 pm »
Да, будет влиять.
При параллельном включении все динамики будут шунтированы выходным сопротивлением усилителя.
При смешанном и последовательном соединении каждый динамик не будет подключен к выходу усилителя непосредственно и его демпфирование будет существенно меньшим. Поэтому и звук будет разным. Что тебе больше понравится можешь определить только ты и только опытным путем.
T-34
« Ответ #6 : Октября 09, 2009, 10:38:35 pm »
Получается при меньшем демпфировании, динамик будет меньше "ходить вперед-назад". Тогда слегка понизится громкость, или общая чувствительность? Может я и ошибаюсь) Просто давно интересует этот вопрос, хочется узнать подробности.
« Ответ #7 : Октября 10, 2009, 12:20:53 am »
При меньшем демпфировании наоборот динамик будет более свободен, т.е. будет подавать "свой голос". А каким он будет - зависит от динамика. Тут мнения расходятся - одним больше нравится задемпфированный динамик, другим - более свободный.
Большинство экспериментаторов с высоким выходным сопротивлением усилителей восторгаются звуком, а потом все равно возвращаются к низкому сопротивлению, т.е. к сильному демпфированию.
mr.ab
  • JCM800- forever!
« Ответ #8 : Октября 10, 2009, 02:20:00 pm »
в частности , в модели 1960 используются 16 или 8 омные динамики?
Apl
« Ответ #9 : Октября 10, 2009, 03:19:35 pm »
как мне помнится 16 Ом.
