Автор Тема: Gibson GA5  (Прочитано 8352 раз)
NN
Gibson GA5
« : Октября 08, 2009, 08:43:16 pm »
Кто-нибудь собирал этот усилитель?
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/gibsonga5_crest.pdf
Чем заменить лампы 6EU7 и 6С4?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Gibson GA5
« Ответ #1 : Октября 08, 2009, 08:45:40 pm »
фазик тут не хороший... если для митолла) он типично фендеровский... чистый кристально...грузить его тяжело
6eu7 мона на 6н2п я думаю в остальном затрудняюсь...
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 08:46:39 pm от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #2 : Октября 08, 2009, 08:48:04 pm »
Как раз то, что надо. А подгрузить можно и бустером.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Gibson GA5
« Ответ #3 : Октября 08, 2009, 08:52:13 pm »
просто схема нестандартная... лучше вот такую например фендер делюкс 5е3
Freedom is slavery.
War is peace.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Gibson GA5
« Ответ #4 : Октября 08, 2009, 08:53:15 pm »
на схематикхевен ищите)
Freedom is slavery.
War is peace.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #5 : Октября 08, 2009, 08:57:43 pm »
Хотелось бы собрать именно Gibson. Фендеры и Маршалы здесь уже не раз собирались. Поиск по лампам 6eu7, 6c4 ничего не дает, чем их можно заменить?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Gibson GA5
« Ответ #6 : Октября 08, 2009, 08:59:30 pm »
вот и я незнаю таких :-[просто смысла нет собирать неизвесный аппарат) хотя дело ваше!
Freedom is slavery.
War is peace.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #7 : Октября 08, 2009, 09:21:43 pm »
6eu7 вроде как английский вариант 12ax7, только с другой цоклёвкой. А вот насчёт 6с4 поиск говорит - это выходной триод. А если пересчитать режимы, и поставить другие лампы?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Gibson GA5
« Ответ #8 : Октября 08, 2009, 09:32:13 pm »
6eu7 Кус 100, как раз подойдут 6н2п/12ах7/ЕСС83.
6С4 у нее цоколь семь ножек, Кус 16.94, аналоги CV133, CV852, EC90, L77 Как вариант из распространенных попробовать поставить 12au7. Она по усилению подходит.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #9 : Октября 08, 2009, 09:38:21 pm »
А что делать с половинкой 12au7? Можно ли на ней бустер сделать, чтоб преамп подгружать
4el
Re: Gibson GA5
« Ответ #10 : Октября 08, 2009, 09:42:37 pm »
Что делать тебе видней. Можно оставить болтаться, можно бустерок. можно сделать вариант паралельного включения триодов на входе.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #11 : Октября 08, 2009, 09:44:14 pm »
А если эти лампы использовать, обвязку в катодах надо менять?
4el
Re: Gibson GA5
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 09:50:17 pm »
Только сейчас схему посмотрел 6с4 стоит в фазике, какое тогда параллельное включение))) можешь забыть про него. Попробуй без изменения обвязки. Тут роль может сыграть другое сможет ли она раскачать оконечник.
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #13 : Октября 08, 2009, 10:01:17 pm »
А если тогда взять отсюда пред, а оконечник и фазик сделать как у Воксов?
4el
Re: Gibson GA5
« Ответ #14 : Октября 08, 2009, 10:06:48 pm »
Будет не тру. Хочешь ведь клон собрать?
Кстати чем лампы мощника будешь заменять? Там тоже тетрод непонятный с панелькой под 7 ног.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:07:13 pm от 4el »
4el
Re: Gibson GA5
« Ответ #15 : Октября 08, 2009, 10:08:26 pm »
я бы собрал оригинал. Поставил в преде есс83/12ах7/6н2п в фазик 12au7, в мощник пару 6п6с.
За соответствие звука оригиналу не ручаюсь.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:09:13 pm от 4el »
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #16 : Октября 08, 2009, 10:10:06 pm »
6AQ5- аналог 6п1п (el90)
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:14:47 pm от NN »
4el
Re: Gibson GA5
« Ответ #17 : Октября 08, 2009, 10:13:32 pm »
6AQ5- это же аналог el84(6п14п), или нет?
6BQ5 аналог EL84.
А вот аналогов 6АQ5 я незнаю.
коэф усиления у 6АQ5 равен 213 у елок84 400 с чем-то. У 6п6с Кус 300, немного ближе к 6АQ5.
« Последнее редактирование: Октября 08, 2009, 10:17:20 pm от 4el »
NN
Re: Gibson GA5
« Ответ #18 : Октября 08, 2009, 10:15:15 pm »
varvaroid
Re: Gibson GA5
« Ответ #19 : Октября 08, 2009, 10:15:19 pm »
вместо 6с4 - 12ат7, 12ах7, 6н1п, 6н2п, или один триод или впараллель
на выход - 6п1п
