Автор Тема: Аттенюатор резисторный или EL84 в режим триода?  (Прочитано 3249 раз)
ale3237
Для получения нужной окраски тембра (легкий овердрайв) при естественном перегрузе приходится выкручивать громкость на 7, что в домашних условиях создает проблемы для окружающих. Как повлияют на качество (тембр) звука указанные способы ослабления выходного сигнала?
Предполагаю, что изменение параметров обратной связи
между головкой и сердечником вых. тр-ра на малой громкости не обеспечит нужного тембра. Возможен ли в данном случае режим насышения сердечника?
4el
    • ICQ клиент - 402563129
Re: Аттенюатор резисторный или EL84 в режим триода?
« Ответ #1 : Октября 10, 2009, 10:21:13 pm »
Лучше аттенюатор поставить, может звук будет чуть мутнее. Переключение в триод громкость снизишь в ваттах, а на деле все равно будет громко.
« Ответ #2 : Октября 10, 2009, 10:54:09 pm »
В триоде один фиг громко будет, и характер звука изменится. Аттенюатор рулит!
« Последнее редактирование: Октября 10, 2009, 10:54:32 pm от Bpjkznjh »
« Ответ #3 : Октября 10, 2009, 10:56:45 pm »
Покажите мне аттеньюатор, который рулит?
« Ответ #4 : Октября 10, 2009, 10:58:05 pm »
Проблема рассчитать? ;)
ale3237
« Ответ #6 : Октября 10, 2009, 11:35:17 pm »
Последний вопрос топика остается в силе.
Важен именно ЕСТЕСТВЕННЫЙ овердрайв.
ale3237
« Ответ #7 : Октября 10, 2009, 11:50:05 pm »
При каких значениях сниженной Р в % от Рвых.макс.качество звука остается приемлемым?
Возможна ли тонкомпенсация без применения редбокса и т.п.?
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #8 : Октября 11, 2009, 02:16:11 pm »
Посмотри вот на эту штуку: http://www.schematicheaven.com/marshallamps/powerbrake.pdf Говорят, звучит вполне приемлемо. Но сам я н слышал. Мне думается, это будет получше резисторов, правда сложнее в реализации.
ale3237
« Ответ #9 : Октября 11, 2009, 02:58:49 pm »
Взять  катушку Celestion Vintage, или самодел и сделать новую намотку с нужными выводами (%% от исходного сигн.)?
