Автор Тема: Marshall VS 102R скорее жив чем...  (Прочитано 3072 раз)
Alegz
« : Октября 12, 2009, 08:01:03 pm »
В усилителе появился возбуд ,примерно на частотах
150-250 герц(не замерял)Уровень возбуда не зависит
включена гитара в input или нет. Не меняется его громкость и от разных положений ручек gain и volume.При влючении канала clean возбуд несколько уменьшается.
При выкрученой ручке bass эквалайзера канала перегруза в ноль возбуд пропадает.
После того как извлёк усилитель из бокса
и вытащил плату преампа,характер возбуда изменился.Теперь он превратился в фон с частотой 50герц,и так же регулируется ручкой bass канала
перегруза.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/v100-60-02.pdf
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 09:09:33 pm от Alegz »
diezz
Re: Marshall VS 102R скорее жив чем...
« Ответ #1 : Октября 12, 2009, 09:21:35 pm »
Один из вариантов - посмотри цепь ревера.
Alegz
« Ответ #2 : Октября 12, 2009, 10:05:41 pm »
А каким образом ручка bass может влиять на работу ревера?Чего то я на лампу грешу...Завтра проверю.
Может у кого ещё какие мысли есть?
« Последнее редактирование: Октября 12, 2009, 10:08:37 pm от Alegz »
Moonlight
« Ответ #3 : Октября 12, 2009, 10:09:29 pm »
Смотри на непропай и проверяй питание.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
diezz
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 02:03:49 am »
Ручкой нч  просто вырезаешь частоту генерации. Генерация - это ПОС. А ПРИЧИНА возникновения ПОС может быть в чем угодно. В ревере - запросто. Может и не в нем. Может просто земля где-то потерялась. Тебе говорят - ты проверяй.
« Ответ #5 : Октября 13, 2009, 07:24:08 am »
Точно, где-то с общим нелады.
Alegz
« Ответ #6 : Октября 13, 2009, 03:09:50 pm »
Непропай не обнаружил.Земля тоже вроде как на месте.Вытащил мампу.Вместо неё в панельку воткнул перемычку. Всё работает нормально,даже тембрально ,практически,нет отличий(нахрена она там),только чуть меньше гейна и общего усиления,но нет никакого фона и ПОС.При устаноке лампы обратно-та же картина.Фон ,свист...С другой, заведомо исправной лампой ситуация не меняется.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 03:10:38 pm от Alegz »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #7 : Октября 13, 2009, 08:08:37 pm »
А может провода к регуляторам тембра связал жгутом. Если есть связки проводов, особенно к регуляторам, для начала распусти их. Вполне возможно образовались паразитные емкости раз регуляторы вляют на возбуд.
Alegz
« Ответ #8 : Октября 13, 2009, 08:38:46 pm »
Спасибо всем кто ответил.Неполадка успешно побеждена.Возбуд и фон был от того,что всё же был непропай С8.Но обнаружен  только после того,как стал мерять напряжение,и щупом сильно прижал контактную площадку.С ревером сложнее.По непонятной причине прёмная катушка(не возбуждающая) оказалась в обрыве.Придётся разбирать accutronics и перематывать. Ещё раз спасибо.Вопрос снят.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 09:51:49 pm от Alegz »
