Автор Тема: Что даёт шунтирование электролитов плёнкой ?  (Прочитано 5856 раз)
SPK
  • Blues - forever!
Катодных и в БП  ::)
Интересно и практическое значение (в плане звука) и теоритическое :)
Re: Что даёт шунтирование электролитов плёнкой ?
« Ответ #1 : Октября 13, 2009, 11:00:50 pm »
В катоды, насколько я знаю, ёмкость исключает отрицательную обратную связь по катодной цепи, увеличивая тем самым усиление каскада в определённом диапазоне частот сообразно ёмкости.
А в питании - от разных собственных шумов больших электролитов.
« Ответ #2 : Октября 13, 2009, 11:01:14 pm »
предположу, в проходе высокие пролазят лучше и меньше вмешательство в обертона, в фильтрах - давить высокие качественнее
« Последнее редактирование: Октября 13, 2009, 11:02:20 pm от research »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 11:11:40 pm »
Ок,понятно,спасибо :)
и какой номинал пленочного кондера для таких дел будет оптимален ?
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 11:54:08 pm »
В катоды около от 680нФ до 10-25мкФ (это уже не плёнка), в шунты питания 100нФ.
ludvigtrasher
« Ответ #5 : Октября 14, 2009, 07:21:23 am »
Шунтирование электролитов конденсаторами постоянной емкости улучшает звукопередачу в области высоких частот. Емкость этих конденсаторов может быть на один- два порядка меньше емкости электролитического. Конденсаторы, шунтирующие электролитические в цепях питания, можно применять К73; К77
ссылка на источник http://www.teletehnika.info/articles.php?id=245
пробовал шунтировать элетролиты в питании PP 6п14п,изменений не заметил.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #6 : Октября 14, 2009, 09:25:48 am »
вообще шунтирование электролитов в катодах поднимает аттаку звука. проверенно.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #7 : Октября 14, 2009, 09:35:53 pm »
Электролит имеет значительно большую паразитную индуктивность, в рез-те чего его реактивное сопротивление на ВЧ начинает расти с ростом частоты. Пленка шунтирует эту индуктивность и ВЧ беспрепятственно "уходят в землю". Примерно так.
