Автор Тема: посоветуйте компрессор  (Прочитано 13114 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Октября 15, 2009, 02:21:40 am »
нужен не сложный компрессор на доступной комплектухе и желательно с печаткой. кто что пробывал и чем поделится? :D
Tubeman
Re: посоветуйте компрессор
« Ответ #1 : Октября 15, 2009, 02:31:07 am »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Октября 15, 2009, 09:54:54 am »
пасиб)) но у нас нет в продаже таких lmок
« Ответ #3 : Октября 15, 2009, 11:10:33 am »
Несложный, на доступных - http://users.i.com.ua/~miroshko/mirover
Посложнее на доступных - http://www.sugardas.lt/~igoramps/article60.html - Компрессор на полевиках C100XL
http://sound.westhost.com/project92.htm -       Guitar and Bass Sustain, можно делать все на TL072
http://audiohi-fi.narod.ru/cxems/dodcomp.pdf - Dod 280 Compressor. (pdf)
Оптопары могут быть труднодоставаемы, но всегда их можно заменить на диод и фоторезистор.
Jeff
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 11:38:02 am »
Вот простенький и приятный на звук
http://tonepad.com/project.asp?id=5
Moonlight
« Ответ #5 : Октября 15, 2009, 12:55:03 pm »
Прошу прощения за глупый вопрос, но давно интересно можно ли в таких схемах использовать оптопары из импульсных блоков питания. Насколько я понимаю они там стоят в обратной связи, такая микросхемка в дип копусе с 4 ножками.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Ted_K
« Ответ #6 : Октября 15, 2009, 01:40:44 pm »
Как правило, нет, потому что для компрессора нужна оптопара с фоторезистором, а в БП используют транзисторные оптроны.
Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #7 : Октября 15, 2009, 01:58:07 pm »
Jeff, Orange Squeezer да простой но про него никто не че не говорит ктонить собирал?
Tubeman
« Ответ #8 : Октября 15, 2009, 03:09:16 pm »
...если ты говоришь про схему из поста #4, То в ней полно изъянов.
Уж лучше собрать оптокомпрессор по схеме DOD-280, несклько доработав управлениее оптопарой.
С уважением, Tubeman.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #9 : Октября 15, 2009, 06:57:56 pm »
а можно по подробне? я не знаком с оптопарами и всем таким)))
Tubeman
« Ответ #10 : Октября 15, 2009, 07:25:54 pm »
...ну конечно можно!
Самое простое, это использовать быстрый оптрон со светодиодом и фоторезистором на борту.
Из совковых подойдет АОР124.
Так-же оптопару можно собрать из отдельных деталей. В это случаи будет нужен "быстрый" фоторезистор, например СФ2-5 или е.п. и яркий красный светодиод.
Можно оптрону ОЭП-2 или ОЭП-12, акуратно спилить крышку, удалить имеющуюся внутри лампочку и вставить вмето нее, светодиод.
В случаи с ОЭП(ами) фоторезистор нужно покрыть тонким слоем прозрачного НЦ лака.
Что еще интересует?
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 07:27:20 pm от uber_bulb »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Октября 15, 2009, 08:20:41 pm »
значит)) вот наша схема. оптрон - это уже готовая 4х ногая деталька? но оптрон мона слепить самому из фоторезюка и светодиода сцепленными вместе. так? и еще вопрос про полевик, можно использовать наши кп303 или др, какие именно желательно?
вот то что я могу купить:
3ОД101Б  5*  (90-92)г
3ОД101В
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОУ103А1
АОД109Ж
АОД111
АОР113А
АОУ115А  90-92
АОУ115В
3ОР124А  5*  89-91
АОД130А  07-08
АОД134АС  92
5П50  АОУ163А  05-08
АОД176А  2007
ОЭП-13  (90-92)г
ОЭП-14  (92г)
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 08:33:35 pm от ipf »
« Ответ #12 : Октября 15, 2009, 08:43:58 pm »
Варвар! Такие оптопары беречь и лелеять нужно. Для светодиода нужен выпрямитель, а лампочку можно питать сигналом-переменкой напрямую. Вот когда лампочка сгорит - тогда да.
АОР113А
3ОР124А  5*  89-91
ОЭП-13  (90-92)г
ОЭП-14  (92г)
Вот эти скорее всего и подойдут. Если есть возможность купить, значит, продавец и паспорта может предоставить. Отсканируй и выложи сюда. Наскоком из Инета информацию получить не удалось, а поскольку это нужно тебе, то ты тогда и потрудись.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 08:55:11 pm от vzvodatorr »
AlKoR
    • ICQ клиент - 350457696
« Ответ #13 : Октября 15, 2009, 09:41:31 pm »
ОЭП13 медленный, пробовал. Хотя сам по себе неплох !
хранилище гитарных схем
Tubeman
« Ответ #14 : Октября 15, 2009, 09:52:06 pm »
2:Взводатор ...(Варвар!) говоришь...ну и какое время нарастания ты получишь с лампочкой,...или она по твоему быстрее чем светодиод?
Тут и так проблемма с быстродействием, так мы ее еще и  с помощью лампочки усугубим. Если говорить о динамической обработке сигнала, то оптроны ОЭП-1, ОЭП-2 и и.п. , годятся в лучшем случаи для левеллеров. А потом, скажи на милость, как долго твоя лампочка проработает в таких диких режимах?
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 01:02:20 am от uber_bulb »
Tubeman
« Ответ #15 : Октября 15, 2009, 10:09:56 pm »
2:Sandman...можно с этой схемы и начать, вот только реулятор компрессии стоит переместить в цепь обратной сязи ОУ...т.е. с отрицательного входа ОУ, резистор на 3к через емкость 10uF на массу, а пот. А500К последовательно с ограничивающим резистором (на 30к) в цепь ООС.
Полевик в твоей схеме служит только для индикации, по этому пока забей.
Да! И еще не полхо бы по входу истоковый или эмитерный повторитель организовать, а резистор на 10к (который в цепи сигнала) в топку, ибо зачем нам лишние шумы.
С уаважением, Tubeman.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2009, 10:18:47 pm от uber_bulb »
« Ответ #16 : Октября 16, 2009, 12:19:36 am »
...как долго твоя лампочка проработает в таких диких режимах?
Долго. В моем компрессоре она светится даже не в пол-накала - всего лишь заметно красная или оранжевая. Максимальное выходное напряжение должно быть не выше номинального напряжения лампочки - тогда она гарантированно не будет перегружена, а музыкальный сигнал гораздо более щадящ для нее, чем постоянный накал.
С быстродействием - да, здесь лампочка, конечно, уступает светодиоду. Зато на несколько деталей меньше.
« Ответ #17 : Октября 16, 2009, 12:31:45 am »
2 Взводатор:
==С быстродействием - да, здесь лампочка, конечно, уступает светодиоду.==
Зато на шару имеем RMS детектор. Т.е. можно сделать левеллер. Это такой компрессор, поддерживающий постоянную громкость, а не следящий за пиками сигнала. Ему и не требуется особого быстродействия.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 12:32:25 am от olegfx »
Tubeman
« Ответ #18 : Октября 16, 2009, 01:12:52 am »
2:OlegFX...левеллер на оптроне ОЭП-12, это скорее всего будет следующий шаг в моей оптическостудийной деградации, ну а пока у нас с Sandman(ом) общие т.е. похожие проблемы.
« Последнее редактирование: Октября 16, 2009, 01:13:37 am от uber_bulb »
« Ответ #19 : Октября 16, 2009, 01:55:39 am »
Ну так вот он и есть - я давал самую первую свою ссылку.
Собственно, я то и обкатывал идею ограничения выходной мощности усилителя для защиты динамиков. Но потом макет плавно перерос в самостоятельный компрессор.
А этот метод я довольно часто использую в "настоящих" УМ.
