Автор Тема: Басовый кабинет  (Прочитано 2396 раз)
Gls
    • ICQ клиент - 288620805
Басовый кабинет
« : Октября 18, 2009, 07:36:55 am »
Расчитываю бас. кабинет с динамиком HP-12T
http://www.paudio.ru/p25aa1.html
из соображений относительной ровности ачх, чтобы не бороться с бубнениями, получается что-то вот такое:
Считаю с BassBoxPro 6.... Коробка 90 л. На самом деле спада на средних и высоких там не должно быть, динамик широкополосный.
Что скажете, и нужен ли будет спикосим?  :)
Re: Басовый кабинет
« Ответ #1 : Октября 18, 2009, 12:51:21 pm »
Xmax 1мм, только в ФИ, резонанс 68гц на воздухе, в ящике до 80 подрастет быстрее всего, настройка ФИ тоже будет в этих пределах. Итого, ниже 70гц играть вряд ли будет, особенно учитывая, что придется ставить обрезной фильтр с настройкой чуть ниже настройки ФИ, чтоб динамик не порвать.
Gls
Re: Басовый кабинет
« Ответ #2 : Октября 18, 2009, 03:14:24 pm »
рекомендуемые 60л для фазоинвертора и 30 (я 50 взял) для закрытого:
