Автор Тема: Лампа и 12 Вольт?!  (Прочитано 3607 раз)
Muhamor
Лампа и 12 Вольт?!
« : Октября 14, 2009, 03:51:17 am »
Давно уже хочу собрать/проверить пару девайсов с "тюб-тауна" но руки никак не дойдут.
Вот подумал может кому будет интерессно собрать. Имхо для начанающего лампостроителя самое-ТО! ибо схемы питаются от 12в.
Если кто собирет пусть напишет пару слов о звуке.
http://www.tube-town.net/diy/doityourself.html
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov01-vanillaoverdrive-eng.html
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov02-peppershredder-eng.html
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov04-sugar_box.html
http://www.tube-town.net/diy/lov/lov03-bananabooster-eng.html
« Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 03:57:41 am от Muhamor »
santa
Re: Лампа и 12 Вольт?!
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 04:39:00 am »
у лампы при 12 вольтах очень не большое усиление,  и должно резко увеличиваться уже при 20-30 в,
 но лично  проверить это утвержение всё ни как не
могу.
 так что по взоможности не надо ограничиваться на 12в
теория убийца практики
serg.rt
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 01:19:08 pm »
Помидор тоже от трансформатора 220/12В работает, при этом подробно разобран на форуме. Вот это для начинающих более "самое то".
Johnny B. Goode
Muhamor
« Ответ #3 : Октября 14, 2009, 07:19:34 pm »
Про помидор то понятно но у него +/-120в на аноде и одна лампа а тут "безопасные" 12в (dc) и два балона. совсем другая весч
Sinistereye
  • Now Or Never!
« Ответ #4 : Октября 15, 2009, 03:38:09 pm »
Собирал Valve Caster по схеме отсюда: http://www.beavisaudio.com/projects/ValveCaster/
Нормальная примочка вышла. Только глубина регулировок маловата, а так, неплохо.
Для того, чтобы начать возиться с лампами очень подходит. А потом, как затянет это дело, можно и повысить анодное, перейти к Томату и другим предам.
А следом и усилки пойдут...
sergeyguitar
« Ответ #5 : Октября 18, 2009, 09:27:27 am »
В своё время как то собирал на макетке примочку с лампой на 12в. Там стояла половинка TL072 на входе, потом лампа и повторителем вторая половинка TL072. Собрал, послушал и разобрал. Не впечатлило.
« Ответ #6 : Октября 18, 2009, 11:21:16 am »
хороший звук можно получить и при анодном в 12вольт, НО! Надо помнить, что характеристики при этом совсем другие и эффективно использовать лампу можно ещё и в виде сеточного детектора с фиксированным положительным смещением, и в виде триггера Шмидтта...
« Ответ #7 : Октября 18, 2009, 11:54:41 am »
У меня есть очень хорошо звучащая педаль с лампой на низкой анодке - Trio Tube Overdrive, считаю один из лучших перегрузов в педальках.
Vlds
« Ответ #8 : Октября 19, 2009, 11:26:22 am »
Trio Tube Overdrive говорят очень неплох. Схемку бы.
