Автор Тема: Как сделать заказ в "Аудиоинструменте"?  (Прочитано 7246 раз)
Игорян
    • ICQ клиент - 550220817
Привет всем обитателям форума! Подскажите как сделать заказ в аудиоинструменте, нужен top60 для Чампа
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 07:06:10 pm от vzvodatorr »
Re: Как сделать заказ в "Аудиоинструменте"?
« Ответ #1 : Октября 18, 2009, 07:08:56 pm »
Будь добр, не называй так больше темы - "Хелп!!! Нужен совет."
http://www.audioinstrument.narod.ru/index.html - По вопросам приобретения комплектующих звоните по телефону:
г. Москва  8 (903) 139-14-63 спросить Сергея
 E-mail: audioinstrument@mail.ru
Игорян
« Ответ #2 : Октября 18, 2009, 07:15:37 pm »
Спасибо большое Вам! Извиняюсь не знал просто очень срочно надо!
« Ответ #3 : Октября 18, 2009, 07:45:02 pm »
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Надо то может и срочно, да вот только срочно не получится. ;)
Игорян
« Ответ #4 : Октября 18, 2009, 08:04:10 pm »
Почему не получится?
« Ответ #5 : Октября 18, 2009, 09:37:37 pm »
А ты из Москвы?
Hader
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 12:11:38 am »
мне несколько трансов (питальники тороидальные + два выходных + два дроселя) уже месяц мотают. Ждать уже запарился.
Игорян
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 03:41:32 am »
Я из Кемеровской обл. Если так долго мотают, то где тогда лучше купить его, или где взять  подходящую замену?
« Ответ #8 : Октября 19, 2009, 06:34:36 am »
Игорянь, могу поспешить тебя обрадовать, все что связано с заказом и пересылкой, доходит до потребителя весьма медленно. ТАк тчо можешь выдохнуть.
Игорян
« Ответ #9 : Октября 19, 2009, 08:37:47 am »
А в "Исток2" таких нет трансформаторов? Я отправил заявку на TW4SE, D180 вот жду, пока не отвечают.
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #10 : Октября 19, 2009, 08:44:51 am »
Возможно это случайность или исключение из правил, но я получил свой выходник по почте ровно через 2 недели после оплаты. ::)
Лучезар
« Ответ #11 : Октября 19, 2009, 08:58:51 am »
Hader, +1
трансы и дросель для чампа заказал 9 сентября. жду.
« Ответ #12 : Октября 19, 2009, 11:38:56 am »
Делай пока на ТВЗ/ТВК, а как трансформаторы придут - так и заменишь. Заодно и разницу оценишь и поделишься впечатлениями.
Лучезар
« Ответ #13 : Октября 19, 2009, 01:40:24 pm »
я уже макет сделал на ТВК 70 л2. звук нравится.
Игорян
« Ответ #14 : Октября 19, 2009, 05:43:57 pm »
А ТВК это выходной? И какой тогда силовой взять?
Лучезар
« Ответ #15 : Октября 19, 2009, 07:12:31 pm »
Да выходник. вторичку отматывал для нагрузки 4 Ом, при Ra=7кОм.
В качестве силового можно поискать ТАН
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 07:15:38 pm от root »
Игорян
« Ответ #16 : Октября 19, 2009, 07:41:45 pm »
ТАН у нас сложно найти в городе. Связался я с Сергеем из "Аудиоинструмента" буду заказывать. Прийдется подождать. А вот " Исток2" так и не ответили пока.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #17 : Октября 19, 2009, 07:59:06 pm »
Игорян ;), да все просто. ТВК - Трансформматор Выходной Кадровый, точнее кадровой развертки. ТВК 70 л2 это трансформатор для телевизоров с углом отклонения луча 70 градусов. Применялся  в ламповых теликах. Выходной каскад там однотактный т.е.транс имеет прокладку и собран с зазором, чтобы не было насыщения железа. Частота кадровой равертки 50Гц. т.е. транс достаточно низкочастотный и если подходит по коэффициенту трансформации то запросто может использоваться и в усилителе для звука. Силовой транс  бери из расчета (200-250)В 100мА. Можно, кстати, из того же телика, питающий. Популярный в народе ТС-180. В нем есть все необходимые напряжения для анода и накала. Громоздкий конечно, но первые эксперименты вполне. А дальше будет видно, что надо.
Игорян
« Ответ #18 : Октября 19, 2009, 08:13:51 pm »
Попробую поискать старую технику. Скажи: 2*280v 80mA кенотрон 5ц4с, 5v 3A питание кена; 6,3v 1A накал 6Н9С и 6П6С это нормальные напруги?
Ser.Balashoff
« Ответ #19 : Октября 19, 2009, 08:33:26 pm »
Для начала, чтобы попробовать, ресурсов вполне хватит. Накал 5Ц4С всего 2А.
