Автор Тема: Нужна помощь в опознании выходника  (Прочитано 5145 раз)
DemonoiD
« : Октября 13, 2009, 12:54:37 am »
  Друг принес трансформатор, по его словам от лампового бабинника,  сечение железа  примерно такое как у ТВ3Ш, толщина набора в полтора раза больше (т.е. где-то 35 мм) 4 вывода, по 2 с каждой стороны, вторичка 4 Ома, первичка 118 Ом ( плюс минус пару ом, мультиметр китайский) ... вот и думаю выходник ли это или согласующий какой нидь... есои выходник то под какую лампу... Вобщем всем кто ответит заранее благодарен :)
Re: Нужна помощь в опознании выходника
« Ответ #1 : Октября 13, 2009, 07:28:31 am »
4 ома R вторички? Или замер неправильный, или это не выходник. Разве что под высокоомный динамик..  Немагнитный зазор есть?
Spiteful
  • мэн крутой
    • ICQ клиент - 286974545
« Ответ #2 : Октября 13, 2009, 09:05:09 am »
Коэффициент трансформаци?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #3 : Октября 13, 2009, 01:10:24 pm »
воткни первичку в розетку вторичку померь
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« Ответ #4 : Октября 13, 2009, 04:14:07 pm »
уж лучше потыкать в накальник - так как-то безопаснее  ;)
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
DemonoiD
« Ответ #5 : Октября 19, 2009, 10:35:57 pm »
 именно первичку? Не вторичку?
T-34
« Ответ #6 : Октября 19, 2009, 10:54:30 pm »
Либо подаешь на первичку 220В из розетки, и затем измеряешь напряжение на вторичке.
Либо подаешь на вторичку 6.3 вольта с другого трансформатора, и измеряешь напряжение на первичке.
Мне кажется второй вариант безопаснее!
Например я так проверял ТВК110Л2. На вторичку подал 6.8 вольт, а на первичке получилось 116 вольт. Вот потом по этим напряжениям можно считать коэффициент трансформации.
DemonoiD
« Ответ #7 : Октября 19, 2009, 11:00:49 pm »
Ок понял, сейчас попробую вторым способом, т.к. есть накальная на другом трансе
 Я с ТВК110Л2 делал однотакт на 6П14П, звучал сносно вполне, тут же планируется однотакт на 6П3С ... как временная мера планируется к использованию ТВ3Ш, ну или возможно какой-нидь другой
 Собран в перекрышку
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 11:52:57 pm от DemonoiD »
DemonoiD
« Ответ #8 : Октября 19, 2009, 11:12:46 pm »
Померял, подал на вторичку 6.3 вольта, на первичке получилось 183 вольта
 т.е. 183/6.3=0,158  ?
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 11:37:56 pm от DemonoiD »
T-34
« Ответ #9 : Октября 20, 2009, 12:00:14 am »
Эээ, 183/6.3=29.04  :) В факе в теме про выходные трансы, в первом посте, написано как посчитать дальше: "Исходя из Ктр, он будет нагружать лампу на Ra = Ктр^2*Rн". Например для 4-х омного динамика получится Ra=29*29*4=3364 Ом.
DemonoiD
« Ответ #10 : Октября 20, 2009, 12:05:43 am »
T-34 большое спасибо за разьяснение :)  а посчитал да, действительно непрвильно я :o
Evgen
« Ответ #11 : Октября 20, 2009, 02:06:27 am »
У меня на таком чампик сделан. По моему от магнитофона Дайна.
http://img.auctiva.com/imgdata/0/6/3/7/1/6/webimg/312937376_o.jpg
Если такой же - то класный трансик.
vermin
« Ответ #12 : Октября 20, 2009, 04:27:35 am »
фигасе питальник  :o  - не великоват для чампа?  ::)
« Ответ #13 : Октября 20, 2009, 07:43:30 am »
Если R вторички действительно 4 Ома, то кпд такого транса на 4-Омной нагрузке  будет  меньше 50%.  :( :( :(
DemonoiD
« Ответ #14 : Октября 20, 2009, 01:28:24 pm »
Да по размерам 1 в 1,  и толщина набора такая же, только вот выходные контакты расположены не в ряд 4 штуки а по 2 с каждой стороны,  по замерам на моем 4 Ома, и 118 ом, сколько на вашем?
 Я посмотрел схему Дайны, там на выходе 6П14П в принципе если точно такой же то должен подойти
 у меня еще больше)) От радиолы Эстония 006 )) Еще есть маленький ТА7 (по размерам чуть больше выходника ) он дает достаточно напруги чтобы выпрямлять кеном и получить 305 вольт но, в нем нет накальной :( в принципе есть возможность взять еще ТН какой нидь и накальную взять от него... Черт его знает что лучше ::)
  Значит ли это что его нельзя использовать как временный выходной с 6П3С или хотя бы с 6П14П ??? ТВК 110 Л2 с 6П14П себя относительно неплохо показал, по крайней мере на не много хуже чем ТВ3Ш
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 01:41:12 pm от DemonoiD »
Лучезар
« Ответ #15 : Октября 20, 2009, 01:47:13 pm »
6п3с и 6п14п разные лампы.
как временное можно использовать и сетевой.
DemonoiD
« Ответ #16 : Октября 20, 2009, 01:54:02 pm »
 Ну что разные это да, просто есть два усилителя отднотактных один на 6П14П другой на 6П3С, вот не знаю в какой из них предпочтительней было бы запихнуть этот трансик пусть и временно, предполагаю что к 6П14П он как-то ближе
может этот не до конца опознанный поставить на 6П14П а на 6П3С влепить Тв3Ш... и не парится особо
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 02:29:21 pm от DemonoiD »
T-34
« Ответ #17 : Октября 20, 2009, 04:12:05 pm »
У меня тот самый твк110л2, с Ктр=18.8 (перекоммутировал обмотки), и Ra=2827 Ом, нормально работал в чампе на 6п6с с динамиком на 8 Ом.  Ra маловата, но все было хорошо.
Еще, если я не ошибаюсь, с 8ми омным динамик твой транс будет нагружать лампу на 6700 Ом, а в том же факе по выходникам проскакивало, что "для 6П14П рекомендовано Ra 4-7кОм". Т.е. выходит что будет вполне нормально.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 04:19:54 pm от T-34 »
DemonoiD
« Ответ #18 : Октября 20, 2009, 06:58:04 pm »
Супер, сегодня попробуем наверное другу его поставить, у него сейчас стоит ТВК 110л2 , оконечная лампа 6П14П на Динамик Целешн Винтаж 30-й 8 ом....
 Спасибо большое всем кто ответил и помог!!!
