Автор Тема: Помехи по питанию  (Прочитано 3788 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Помехи по питанию
« : Октября 20, 2009, 12:00:55 am »
вообщем все никак кранк не домучаю.. поменял в проходах кондеры поставил эпкос и шипение стало прирывистым. как шум волны. при увеличении емкости питания шум становится постоянным. вообщем разведена земля звездой в шасси, лампы наружу.. вообщем ума не приложу что за лажняк там ставил 3 разных крена емкости в крене 2200мкф и 10000. но шипение есть всеравно, ппробывал другой транс.. Еще кстати диодный мост аццки греется тот что в накал с перед креном. не знаю должно ли так быть или нет...
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
Re: Помехи по питанию
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 04:29:38 am »
тыб сюда сампл прилепил - чтоб народу было понятней...
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 04:51:14 am »
Может трабл в мосте,попробуй и его заменить :)
diezz
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 04:58:04 am »
Вы научИтесь уже вопросы задавать - схема, симптомы, как сделано (фотки), на чем сделано... Так спрашиваешь, как будто все здесь вместе с тобой его ваяли! Даже не ясно, об КАКОМ Кранке речь. И с чего ты взял, что у тебя ПОМЕХИ ПО ПИТАНИЮ???
А, ну вот, какие вопросы, такие и ответы пошли.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 05:01:17 am от diezz »
Sergius
« Ответ #4 : Октября 20, 2009, 05:41:12 am »
Даже честно говоря не понятно, то-ли ламповый аппарат и крен по накалу , то-ли примочка  ;D
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 07:11:18 pm »
Собираю кранк кранкенштейн, насчет помех не уверен. но хре его знает.
вот семпл: http://www.onlinedisk.ru/file/243218/
вот фото:
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 08:37:16 pm »
Если усилитель "дышит" это паразитная обратная связь по питанию. Нужно либо резисторы анодных фильтров увеличивать, либо фильтрующие емкости, либо менять разводку питания анодных цепей. В этом плане можно посмотреть VHT GP3, который живо обсуждался здесь. В нем очень оригинально организовано питание, не последовательно.
Лучезар
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 08:44:21 pm »
Вопросы по земле:
У тебя в центре корпуса главная звезда? Каким образом она соединяется с электролитами питания? Каким образом соединяется плата с 1й лампой со звездой, через корпус? Назначение жёлтого провода на этой плате непонятно. Земляная дорожка и так замкнута, а тут ещё одна петля.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 08:45:28 pm от root »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #8 : Октября 20, 2009, 09:09:09 pm »
в центре главная. в питалове еще одна. отдельно от питалова нет провода. желты провод как раз таки нужен, ибо там болт не касается с землей. и дорожа отрезана.
Лучезар
« Ответ #9 : Октября 20, 2009, 10:02:45 pm »
это не хорошо. по корпусу токи не должны течь. читай фак.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Октября 20, 2009, 11:07:45 pm »
да, согласен, попробывал протянуить провод отделный и ниче не поменялось.. грешу на текстолит(( тру навес онли гут энаф(( завтра проверим)
Лучезар
« Ответ #11 : Октября 21, 2009, 10:11:14 am »
отмой от канифоли
Serchey
« Ответ #12 : Октября 21, 2009, 10:31:59 am »
Тут на лицо 50Гц - попробуй вынести тор, или увеличь емкость кодеров если не поможет. Треск и проч. запросто может быть при открытом корпусе...
ПС. На счет того что печатка - не есть гут, категорически не согласен! Просто правильно все надо делать, тогда экономится вагон времени и все работает с певого раза!
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 10:32:33 am от Serchey »
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #13 : Октября 21, 2009, 11:16:22 am »
ну да, конечно... воопервых тор за стенкой, как мы знаем тор имеет очень маленькое поле рассеивания. и этой стенки ему более чем. (причем пробывал совершенно др транс ТАН31 выносил его из корпуса ниче не поменялось) вовторых при увеличении емкостей шум увеличивается. В третьих про зло печаток в ламповом деле знают все. канифоли там нет ни грамма ибо после пайки промывал ацетоном. так, что увы.
Serchey
« Ответ #14 : Октября 21, 2009, 12:45:51 pm »
Ну тор сам по себе имеет малое поле рассеивания ТОЛЬКО если хорошо намотан.(другими словами, если сам мотал или дорого залатил :) ) 50Гц - это либо питание, либо магнитная наводка. Стоит вынести тор чтобы отсеять одну из версий.
Про зло печаток знают лишь те, кто плохо разводит платы или кому сильно не повезло с текстолитом. Два последних моих изделия полностью(включая поты и лампы) на печатках(СРТ2 и ректа 15Вт) работают на ура! (могу себе только представить сколько ж надо было б навесом мучаться!)
Дальше, давай мы будем отличать понятия фона(50гн) от шума(обычно ВЧ, всякий треск). Что уваеличевается при увеличении емкости конденсаторов?
« Последнее редактирование: Октября 21, 2009, 01:18:31 pm от Serchey »
