Автор Тема: Наводка 50 Гц?????  (Прочитано 3597 раз)
ALEX DU 3
Наводка 50 Гц?????
« : Октября 19, 2009, 09:49:47 pm »
При громкости  и гейне выше средней уилителя , когда приближаешся к голове с гитарой ловит фон 50 Гц и начинает гудеть,а когда вытыкаешь джек из головы все сразу пропадает, и ели слышно только шум создаваемый самими лампами...
А ведь когда играю на маршалах или бмт такого нету,а в том что спаяли сами---- есть???
В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ???
КАК ИЗБАВИТЬСЯ???
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: Наводка 50 Гц?????
« Ответ #1 : Октября 19, 2009, 09:51:41 pm »
Если при отдалении гитары от усиилтеля фон пропадает, то скорее всего это наводки сетевого транса. Он тоже самодельный?
ALEX DU 3
« Ответ #2 : Октября 19, 2009, 10:04:59 pm »
Ну не совсем самодельный ТАН 28
T-34
« Ответ #3 : Октября 19, 2009, 10:19:33 pm »
Так и есть, силовик фонит. У меня тоже самое было, причем если отойти за 1.5 метра от усилителя - абсолютно ничего не фонит, полная тишина. Специально, приближал гитару датчиками поближе, прямо к силовику - фон усиливался до безобразия.
Serchey
« Ответ #4 : Октября 19, 2009, 10:25:56 pm »
Это нормально! В тех маршаллах нужно просто подойти с нужной стороны - и гудеть точно будет! Может меньше, потому-что экран(крышки) на трансе из стали снижают магнитные наводки, если не ошибаюсь - 0,7мм/-6дБ. Но до конца от магнитных полей всеравно не дется, лечится только растоянием...
Кстати, от качества намотки тоже зависит. Один заводской тан у меня пришлось поменять - наводки дикие были... потом намотал один месный мастер, кроме наводок появилась куча тепла. :) В итоге заказал тор на 200Вт. С ним жить можно, хотя наводки не исчезли, зато стали на нормальном уровне...
« Последнее редактирование: Октября 19, 2009, 10:26:56 pm от Serchey »
Sergius
« Ответ #5 : Октября 20, 2009, 08:11:36 am »
Если подносишь гитару вплотную к фирмовым аппаратам, то гул 50 Гц есть. И от этого практически не избавиться.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 08:12:45 am от Sergius »
RebelsLG
    • ICQ клиент - 460498877
« Ответ #6 : Октября 20, 2009, 12:25:34 pm »
Чтобы сетевой транс не влиял на инструмент, нужно соблюсти две вещи:
1) низкая индукция в сердечнике (увеличением числа витков)
2) установить транс в нужном положении, чтобы та плоскость, с которой рассеяние максимально, обращалась лицом в иную от инструмента сторону. Можно выразиться как то так. Хотя это не техническое изложение:) У броневых и стержневых трансов максимальное рассеяние находится в отличных плоскостях.
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 12:29:07 pm от RebelsLG »
yjm
« Ответ #7 : Октября 20, 2009, 06:40:45 pm »
А у меня фон не зависимо от положения ручки громкости. Фон тоже 50 Гц. Такой стабильный и громкий. Как его победить ?
Sergius
« Ответ #8 : Октября 21, 2009, 06:01:37 am »
1. Проверяем на наличие земляных петель.
2. Накал должен быть как минимум заземлен, лучше в среднюю точку, а еще лучше постоянка или поднять вольт на 30-50.
3. Может фонить плохо отфильтрованое напряжение управления коммутационными реле.
4. Могут быть наводки от силовых элементов расположенных рядом с входными каскадами.
5. В однотактном каскаде без дроселя будет всегда присутствовать небольшой фон.
yjm
« Ответ #9 : Октября 21, 2009, 08:39:57 pm »
Оказалось накал не причем. Увеличил емкость фильтров анодки и все стало ок.
Всем спасибо. )
