Автор Тема: Проверка деталей (ток утечки конденсаторов и т.д.)  (Прочитано 5679 раз)
shus3k
  • Jesus forever !!!
Искал несколько часов на сайте через гугл - ничего не нашёл :-?.
Подскажите пожалуйста:
1. как проверять конденсаторы на утечку?
2. Что для этого нужно?
3. Какие ещё есть методы проверки и отбора деталей?
Спасибо :)
6 секунд поиска в Яндексе:
http://cxem.net/izmer/izmer61.php
http://www.radiosait.ru/page_499.html
...далее самостоятельно ;)
shus3k
  • Jesus forever !!!
Благодарю. Только вот яндекс у меня не работает :) а на форуме хотел найти из принципа. Неужели на самом крупном паяльном русскоязычном форуме нет описания проверки кондеров на утечку!? Все FAQ пересмотрел, вопросы от новичков и т.д. Сотни постов где это упоминается, а вот самой методики НЕТ и всё. Просто помогло бы многим, если будет всегда под рукой, как скажем, ТЭБ и темы про разводку земли...
П.С. Да, а какие-то ещё методы отбора деталей в ампостроении применяются?
lexaux
http://www.sugardas.lt/~igoramps/kondens.htm
Вот еще, на сайте Игоря.
На этом форуме тоже было. Кажется в теме "Идентификация конденсаторов", но там очень много постов... А ещё здесь принято, что совсем старые темы исчезают... :(
vr
через такой прибор можно проверять высоковольтные ЭЛЕКТРОЛИТЫ на утечку ?
Можно, я бы ещё посоветовал последовательно с конденсатором поставить резистор килоом 10, а параллельно милли- и микроамперметру включить встречно-параллельные диоды, и зашунтировать их конденсатором около 500-1000 мкф. Источник напряжения желательно стабилизированный.
vr
спасибо!
диоды я так понимаю для защиты, а зачем еще конденсатор ?
Тоже для защиты, чтобы ток плавно нарастал в случае пробоя проверяемого кондёра, иначе может стрелку погнуть. Тут надо смотреть - если IR прибора = 0,2-0,3 В, то не обязательно ставить кондёр. Если меньше, порядка 0,1В, можно и поставить.  :) :) Если прибор стрелочный. ;)
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 12:03:29 am от Bpjkznjh »
vr
понял! Еще раз спасибо за конструктивный ответ...
shus3k
  • Jesus forever !!!
Lexaux спасибо за ссылку :)
Пусть Бог тебя благословит !
Наблюдатель,Denn спасибо за помощь!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 04:59:00 pm от shus3k »
