Автор Тема: Стабилизаторы  (Прочитано 2758 раз)
Leshachok
Стабилизаторы
« : Октября 20, 2009, 07:50:24 pm »
Купил для примочек стабилизаторы напряжения L7809CV на +9в, вот такие вот:
http://www.icver.com/images/PIC/L/L7/L7809CV.jpg
Подключаю к блоку питания, согласно даташиту, а он греется и напругу не дает. В чем может быть проблема?
Andy
    • ICQ клиент - 38713217
Re: Стабилизаторы
« Ответ #1 : Октября 20, 2009, 08:17:48 pm »
Смотри ограничение по току, не переборщил ли.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Стабилизаторы
« Ответ #2 : Октября 20, 2009, 08:25:36 pm »
Если смотреть надписью 7809 к себе, ножки микросхемы вниз. То слева будет вход, середина земля, справа -выход. Проверь, мне кажется ты перепутал выводы.
Leshachok
Re: Стабилизаторы
« Ответ #3 : Октября 20, 2009, 09:05:51 pm »
Да нет, все так.. Брак, что ли
Ser.Balashoff
Re: Стабилизаторы
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 09:35:15 am »
Если так, тогда проверь еще один фокус. Електролиты с двух сторон ЕНки должны быть максимально близко к выводам микросхемы, никаких длинных проводов до электролитов быть не должно иначе неминуем возбуд. На выходе прямо на выводы Енки посади керамику на 1мкФ. Если и после этого греется ну тогда брак или замыкание в плате. Для проверки платы и Енки можно выпять Енку напаять прямо в воздухе на выводы кондюки и проверить никуда не подключая тестером, лучше стрелочным, напряжение. Если и в этом случае нагрев, ну тогда брак микросхемы, больше ничего не остается.
EaNot
Re: Стабилизаторы
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 11:38:16 am »
Это несколько не так. Электролиты можно хоть на метр оттащить от кренки, если практически прямо на выводах висит керамика 100-1000нан. Проверено практикой много раз. Важнее другое: на входе стаба можно ставить хоть сто тысячь мелкофарад (хотя обычно достаточно 4700-10000мкФ), а вот на выходе более 470мкФ уже и ни к чему. Но мелочь типа 10мкФ при большой нагрузке (нерезистивной к тому же) тож не годится. И второе: не забываем о защитных диодах вход-выход и выход-земля, которые в нормальных даташитах обязательно показаны. Причем диодики лучше быстрые и на приличный ток.
Leshachok
Re: Стабилизаторы
« Ответ #6 : Октября 22, 2009, 11:54:27 pm »
Ну, теперь у меня нет никаких сомнений, что мои стабы - брак. Придется искать другие. Спасибо за советы!
