Автор Тема: Улучшение "читаемости" DOD YJM08  (Прочитано 7162 раз)
ingvarr
« : Сентября 14, 2009, 11:58:25 am »
Здравствуйте!
У знакомого имеется Dod 250 и YJM308. При игре скоростных пассажей на 308 доде возникает проблема с читаемостью нот, т.е. все сливается в "кашу". При игре в 250 данной проблемы не возникает. Подскажите, пожайлуста, как побороть эту беду?
Re: Улучшение "читаемости" DOD YJM08
« Ответ #1 : Сентября 14, 2009, 12:51:37 pm »
Перебрать под 250
ingvarr
« Ответ #2 : Сентября 14, 2009, 02:59:00 pm »
Да там отличия то только в входном конденсаторе 1nF вместо 10nF (его поменяли, кстати) и конденсаторе обратной связи (47nF вместо 56nF в 250 Доде) и все!!!
zx
« Ответ #3 : Сентября 14, 2009, 06:59:18 pm »
ingvarr
« Ответ #4 : Сентября 15, 2009, 12:52:02 pm »
Спасибо за ссылку. Правда я уже ее читал. Первоначально и задумывалось домодить YJM308 до grey 250 (что, собственно и было сделано). Да звук стал помягче, но все равно "каши" не поубавилось. Может это из-за операционника (хотя и в YJM308 и в желтом 250 стоят одинаковые КА4558), может неудачный просто попался?
zx
« Ответ #5 : Сентября 15, 2009, 03:33:51 pm »
там с десяток деталей всего. Взять и сравнить две платы (а не схемы).
ingvarr
« Ответ #6 : Сентября 16, 2009, 12:34:18 pm »
Платы один в один!!!
zx
« Ответ #7 : Сентября 16, 2009, 10:52:51 pm »
а регуляторы, особенно гейна?
ingvarr
« Ответ #8 : Сентября 17, 2009, 12:05:53 pm »
И регуляторы одинаковые
srg_ua
« Ответ #9 : Сентября 27, 2009, 12:22:13 am »
А у YJM308 есть резистор 100 Ом в цепи питания,которого нет у DOD250 ?
srg_ua
« Ответ #10 : Сентября 29, 2009, 07:08:37 pm »
Ответте пожалуйста ,кто в курсе, есть ли отличия в цепи питания YJM308 и DOD250 ?
ingvarr
« Ответ #11 : Октября 04, 2009, 06:04:09 pm »
Я сейчас на вскидку не помню, через недельку буду дома (сейчас в командировке) тогда уточню, но на звук этот резистор никак влиять не должен. Он стоит, как я понял для уменьшения тока при питании от блока питания (извиняюсь за каламбур!!!)
srg_ua
« Ответ #12 : Октября 08, 2009, 12:23:01 am »
Ingvarr   огромное спасибо за "небайдужисть" ( извиняюсь забил  как по-русски) . В тех схема что я видел в интернете он влючен по разному. В одном из вариантов,когда вся схема запитана последовательно чере него изменения в звуке очень даже слишно.Звук мене яркий но более плотний,при етом достаточно "живой"  :) . Буквально ощущается пальцами.При увиличени номинала етого резистора звук становится глухим , "ватним" ( "картонним " ? EVH  :)) .Я не музикант , я диванний запильщик , мне трудно обьяснить пользуясь принятими категориями .
Не смея торопить, с интересом жду ответа .
ingvarr
« Ответ #13 : Октября 15, 2009, 03:23:03 pm »
В последней версии OD 250 со сдвоенным операционником резистор на 100 Ом имеется (как и в YJM308), но в ранней (с одинарным 741), судя по схеме его нет.
ingvarr
« Ответ #14 : Октября 15, 2009, 03:27:39 pm »
А где можно глянуть на схему с параллельным питанием, при котором ощущяется влияние этого резистора?
srg_ua
« Ответ #15 : Октября 17, 2009, 04:57:02 pm »
Не паралельним ,а последовательним .Т.е. источник питания потключен к схеме через 100 Ом .На некоторих схемах после резисора стоит конденсатор. В первом случии увиличивается r источника питания во втором полючается фильтр питания .И ту и другою схему викладивают как самую правильную, то есть такую по которой YJM собирает их производитель .
PS Если что похоже на бред позже поправлюсь, у меня грип  :-[
Jarroy
« Ответ #16 : Октября 18, 2009, 12:33:36 am »
Да...
Пора бы вводить обучение русскому языку на Украине...
По желанию, естественно  :)
А по теме - не играть на сём девайсе.
Продать фанам Мальмстина
« Последнее редактирование: Октября 18, 2009, 12:36:41 am от 1 »
ingvarr
« Ответ #17 : Октября 19, 2009, 04:36:39 pm »
Так я такому фанату Malmsteen'а и пытаюсь помочь!!!
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #18 : Октября 20, 2009, 12:01:27 am »
А какие диоды стоят в ограничении? Если германиевые, то они дают винтажный, фузящий звук. Нужно заменить их на 1n4148.
Также нужно проверить напряжение на третей ноге операционника, должно быть не менее 4.5v
« Последнее редактирование: Октября 20, 2009, 12:05:13 am от runing »
ingvarr
« Ответ #19 : Октября 21, 2009, 11:31:04 am »
Там 1n4148 и стоят.
