Автор Тема: Плата  (Прочитано 1655 раз)
ilya_from_grodno
Плата
« : Октября 24, 2009, 01:34:32 am »
Извините за нубский вопрос (не пинайте сильно :-/), но как сделать или где взять плату с торчащими ножками для припайки деталей, как тут
А то до этого всё делал ЛУТом
Jarroy
Re: Плата
« Ответ #1 : Октября 24, 2009, 08:54:55 am »
Сделать самому.
Здесь - стеклотекстолит с сверленными отверстиями и туго вставленными в них кабельными наконечниками.
Есть еще вариант от Khaba-Khaba - наконечники с кольцом прикрепленные заклепками к плате.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: Плата
« Ответ #2 : Октября 24, 2009, 05:16:50 pm »
А еще можно попробовать кусочки 1,5 мм луженой медной проволоки плотно вставить в отверстия стеклотекстолитовой платы на эпоксидку. Причем капелька снизу и сверху. Довелось видеть такую плату. Получается подобие колков, на которые накручиваются выводы элементов.
