Автор Тема: Эмуляция динамиков  (Прочитано 2834 раз)
AleXOY
Эмуляция динамиков
« : Октября 24, 2009, 02:50:44 am »
Доброго времени суток.
На днях мне в голову поступила одна мысль: "А можно ли с эмулировать динамик?"
К примеру намотать что-то типа дросселя (только, наверное, без сердечника)  и поставить в кабинет (из 2-х динамиков) за место второго динамика, чтобы отбирал половину мощности. И выйдет, что полностью разогнанная 100 Ватная голова будет играть всего 50 Вт.
Возможно ли такое чудо?
В интернетах кроме как по аттенюаторам информации нет. Главное приимущество перед нимими заключается в том, что с "эмулятором" оставшийся динамик раскачивается полностью, а с аттенюаторами мощность падает на всех динамиках.
Заранее извиняюсь если спросил ерунду, я в этом вопросе не очень компетентен :-[
SPK
  • Blues - forever!
Re: Эмуляция динамиков
« Ответ #1 : Октября 24, 2009, 02:57:25 am »
Если у головы есть 4 омный выход - то можно параллельно 8-миомному динамику подцепить 8-омный мощный резистор. :)
Jarroy
« Ответ #2 : Октября 24, 2009, 08:59:46 am »
Я таки не понял, чем не устраивает аттенюатор?
Нужно устранить другие динамики?
Тогда аттенюатор, а другие динамики отбросить.
Или по сопротивлению нагрузки не подходит?
santa
« Ответ #3 : Октября 24, 2009, 09:25:27 am »
если  хотели эмулировать индуктивность динамика,
то её исходя из конструкции ПРАКТИЧЕСКИ нет,
магнит вокруг  и внутри катушки образует КЗ виток, поэтому её можно и неучитывать,
а то что выдают за индуктивность
динамика это всё же механические резонансы, особенно это видно по резонансу  враоне 100гц
теория убийца практики
AleXOY
« Ответ #4 : Октября 25, 2009, 03:00:05 pm »
Что-то я не подумал, что так можно ::)
В интернетах я нашол схему простейшего аттенюатора
Не подскажите номиналы на резисторах если, к примеру, мне нужно уменьшить мощность раза в 4 сто ватной головы, а сопротивление динамика 16 Ом.
Заранее благодарю.
T-34
« Ответ #5 : Октября 25, 2009, 03:24:13 pm »
http://www.webervst.com/lpad.htm
Вот калькулятор  для рассчета аттенюатора.
« Последнее редактирование: Октября 25, 2009, 03:25:28 pm от T-34 »
AleXOY
« Ответ #6 : Октября 25, 2009, 03:28:25 pm »
О! :D  Огромное спасибо!
