Автор Тема: Proco Rat distortion нужен HELP!!  (Прочитано 3772 раз)
lexaw
« : Октября 24, 2009, 07:04:45 pm »
Собрал Proco Rat distortion с http://tonepad.com/project.asp?id=45
Часть деталей пришлось заменить. ненашол ориганильные.
вместо диодов 1N914 поставил кд510а, 1N4002 на 1N4007
вместо транзистора 2N5458 поставил 2SK117
Ручка фильтра невлияет на звук в чем проблема? PLEASE HELP!!
Vlds
Re: Proco Rat distortion нужен HELP!!
« Ответ #1 : Октября 24, 2009, 08:57:54 pm »
ссылку давай прямую на схему. потратил 7 минут - так и не нашёл схемы твоего рата по твоей ссылке.
D.O.O.H.H.
  • Монголын сайхан урон!
« Ответ #2 : Октября 24, 2009, 09:23:27 pm »
Схема с тонпада работоспособна на 100%!Потенциометр фильтра исправен?Кондер после него на землю не забыл впаять?
« Последнее редактирование: Октября 24, 2009, 09:25:21 pm от D.O.O.H.H »
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #3 : Октября 24, 2009, 10:19:12 pm »
насколько помню проблема в характеристике потенциометра, попробуй другой тембрблок
Jarroy
« Ответ #4 : Октября 25, 2009, 05:17:51 pm »
В крайнем положении независимо от характеристики пота будет срез верха.
Так что проверяй монтаж, исправность деталей.
Какой взял операционник?
А схема зачетная, звучит отменно.
« Ответ #5 : Октября 25, 2009, 05:49:30 pm »
косяк в схеме. фильтр высокие режет и это слышно
