Автор Тема: помогите грамотно реализовать схему  (Прочитано 4238 раз)
Vlds
« : Октября 25, 2009, 02:51:26 pm »
Комрады, нужно получить однин из следующих вариантов (какой проще):
или
Применять можно только диодные мосты, АС умножители....   Пробовал всякие варианты - или просадки идут, или на входах стабилизаторов слишком большое напряжение. LM7806 в накале пальчиковой лампы вообще греется как кипятильник (In=350mA).
Подскажите как реализовать один из задуманных БП?
Лучезар
Re: помогите грамотно реализовать схему
« Ответ #1 : Октября 25, 2009, 11:20:49 pm »
6В можно получить делителем напряжения.
Vlds
« Ответ #2 : Октября 26, 2009, 11:28:15 am »
Пришёл к такому варианту схемы:
Но вопрос как получить 6В остался. R накала лампы 12 Ом. Если вешать делитель в точку +25В то всё проседает. Если делитель на +15 выхода LMки, то  та греется сильно. Не пробовал подцеплять делитель сразу на 18В переменки а далее выпрямлять, но думаю ничего хорошего не получится, 18В нагружать на 28 Ом некошерно. Стабилизатор LM7806 подцепленный на +25В греется ужасно, транзисторный стабилизатор со стабилитроном в базе тоже просаживает напругу всей схемы.
Подскажите элегантное решение!?
Лучезар
« Ответ #3 : Октября 26, 2009, 11:57:58 am »
делитель вешай в точку АС 18 В, получай 6В, далее мост->кондер->кренка->кондер
Sergius
« Ответ #4 : Октября 26, 2009, 12:06:42 pm »
ставьте импульсный стабилизатор на накал
« Ответ #5 : Октября 26, 2009, 12:37:28 pm »
Источник переменки выбран неудачно. Мощный 6-вольтовый выход без ощутимого обогрева окружающей среды простым способом не получить. Если всё-таки упираться в 18 вольт, то запитывать накал надо от входной переменки, а не делать "отсос" от умножителя. Если девайс - макет, то можно тупо влепить гирляндой две лишние 6Н2П или что там у тебя? 6*3 как раз 18 ;)
Если девайс "боевой", то лучше смени источник переменки на изначальные 6в, а остальные (маломощные) вторичные напряжения сделаешь умножением.
Vlds
« Ответ #6 : Октября 26, 2009, 12:40:51 pm »
Denn, если на макете всё получится в плане отладки схемы, то поступлю по твоему, перейду на 6В переменки. А пока поступлю как посоветовал root.
« Ответ #7 : Октября 26, 2009, 01:41:49 pm »
Вот делитель-то и придётся делать на лампах! Ежели резисторами будешь гасить 18 до 6, то для этих резисторов понадобится охлаждение жидким азотом :)
По боевому. Можно не обязательно БП на 6в. Вполне подойдёт распространённый 9-вольтовый, из 10..11в получившихся после выпрямления вполне можно КРЕНкой сделать 6в, только не забыть её на радиатор посадить.
Лучезар
« Ответ #8 : Октября 26, 2009, 03:08:55 pm »
жидкий азот не нужен. 6В при токе 0,6 А, рассеивание 3,6 Вт.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 03:09:36 pm от root »
Vlds
« Ответ #9 : Октября 26, 2009, 03:35:20 pm »
без радиатора хотелось бы, места маловато в гаинте.
Придётся питать от 12 вольт последовательно 2 пальчиковых баллона.
Лучезар
« Ответ #10 : Октября 26, 2009, 04:28:56 pm »
вместо радиатора можно использовать корпус гаинты, только крепить через теплопроводящий диэлектрик.
Vlds
« Ответ #11 : Октября 26, 2009, 04:35:49 pm »
центральная нога стабилизатора LM7806 сидит на корпусе платы и соединена с ушком для крепления радиатора (если по памяти сейчас не ошибаюсь). Зачем тогда теплопроводящий диэлектрик, если корпус платы с гаинтой всё равно соединён?
« Ответ #12 : Октября 26, 2009, 08:17:44 pm »
@ Vlds
Зачем, зачем чтоб петли не было по самому мерзкому месту.
