Автор Тема: Вопрос к AZG по поводу схемы AZG15  (Прочитано 3125 раз)
NICK1976
« : Октября 04, 2009, 10:38:59 am »
 Собрал сий девайс на досуге, все работает, правда лампы поставил пока б\у отечественные (6н2п и 6п14п). При больших громкостях выходные лампы светятся ОРАНЖЕВЫМ светом изнутри :o Как я понимаю, перегружается 2-я сетка, так как аноды нормального цвета. Сами лампы достаточно горячие. Резисторы во 2-х сетках стоят по 120 Ом вместо 100, питалово на 30В ниже, чем в оригинале. Возбудов нет. Выходной транс - приведенка 8к\8 Ом. Вопрос в следующем: 1)Плохо ли это для ламп?
2)Как с этим бороться?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Вопрос к AZG по поводу схемы AZG15
« Ответ #1 : Октября 04, 2009, 10:50:53 am »
1 Плохо:)
2 надо менять лямпы и фсе тут)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
rudik
  • GTLab - forever!!!
    • ICQ клиент - 207446
« Ответ #2 : Октября 23, 2009, 09:12:51 am »
и у меня есть один вопрос, я собрал 2 таких усилителя в одном корпусе из под комутатора, у них общий силовой транс и по блоку питания на усилитель, проблема заключается в том, что при включении двух каналов с общей землёй(например плеер) по появляеться гудящий фон, если вытащить один провод то гуд пропадает.
LTD -> sl/ld -> major2 -> mesa 20/20 -> yerasov 212L -> \m/ (o.o)  \m/
cerr
  • Just DIY it.
« Ответ #3 : Октября 23, 2009, 05:41:27 pm »
Скорее всего, получается большая земляная петля из экранных обмоток проводов. Оторви один из них от земли и проверь.
One note is enough
« Ответ #4 : Октября 23, 2009, 05:48:00 pm »
У меня вторые сетки у EL34EH до красна на перегрузе раскаляются. Видимо, в режим возврата попадают. Забил.
rudik
« Ответ #5 : Октября 23, 2009, 07:45:35 pm »
я тоже  про этот вариант подумал и отцепил один канал от корпуса, не помогло.
NICK1976
« Ответ #6 : Октября 24, 2009, 10:46:44 am »
Проблему вылечил увеличением сеточных резисторов до 680 Ом. Теперь все жужжит нормально. :) :) :)
rudik
« Ответ #7 : Октября 26, 2009, 12:34:17 pm »
может есть у кого варианты?
Sergius
« Ответ #8 : Октября 27, 2009, 08:49:47 am »
Все просто либо от разных обмоток питать каналы, либо сводить все к одной точке. Да и земли силовые и сигнальные нужно разделить
