Автор Тема: Ламповый буфер на входе.  (Прочитано 5852 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Октября 25, 2009, 04:19:45 pm »
Вообщем интерес такой как реализовать ламповый буфер перед каменной примочью, чтоб насытить немного ламповостью звук камня. вроде в санс амп так делали но ведь там анодка маленькая а просто чтоб для 6н2п к примеру можно сварганить?
Re: Ламповый буфер на входе.
« Ответ #1 : Октября 25, 2009, 06:43:03 pm »
Лампу интереснее после камней. А сабж можно сделать также, как к СансАму делали.
http://guitar.ru/articles/make/do-it-yourself_337.html
http://www.sugardas.lt/~igoramps/article65/article65_clip_image022.jpg
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Октября 25, 2009, 09:44:02 pm »
там прост 6н23п с заниженной анодкой 12в :-/. а мне интересен вариант на 6н2п.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #3 : Октября 25, 2009, 10:52:41 pm »
Поддержу Дена - раскачку на оу или пт, а лампу в конец. Тогда будет более ламповый звук ;)
« Ответ #4 : Октября 25, 2009, 11:56:47 pm »
Собственно, таким образом практически вся классика рока записана: каменная грелка -> ламповый комбо ;)
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #5 : Октября 26, 2009, 01:15:38 am »
Chandler Tube Driver ;)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #6 : Октября 26, 2009, 08:48:34 am »
Chandler Tube Driver не плохо я б сказал) я так понял она сама по себе драйвит? как она себя поведет с Krank Distortion Maximus?
Troll
« Ответ #7 : Октября 26, 2009, 03:58:11 pm »
Неправы товарищи. Экспериментальным путём было установлено - в гибридной примочке подобной ламповому сансампу, ламповый каскад лучше перед ПП.
Не один человек поддерживает такое мнение.
Вот перед усилителем ПП - да, это другое дело.
А в примочке - лучше хорошо обогатить звук лампой, а потом перегрузить ПП, если с хорошими фильтрами - то потом на выходе есть качественный перегруз с ламповым звуком - прямо и не отличить от чистой лампы.
Если лампу после ставить - то звук - вата. Непонятно вообще есть ли лампа в тракте.
6Н23П стоит там потому что более-менее работает при такой анодке. 6н2п вообще едва зазвучит, ей как минимум в два-три раза больше нужно будет анодки.
А зачем тебе два триода?
Бери 6ж1п - низкий накал (неоспоримый +), потом анодку подними до минимум 40 или 90 вольт через инвертор - умножитель. Полноценный усилительный каскад - и потом схему на ПП.
Ещё плюс - в мелкий корпус влезает. Питать можно от 9V+ Общее потребление будет не больше 300мА.
Ну была уже тема, я рассказывал и делал.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 04:02:51 pm от Troll »
vitek
« Ответ #8 : Октября 26, 2009, 10:20:58 pm »
Я за VHT Valvulator! Просто ламповый повторитель!
Hader
« Ответ #9 : Октября 26, 2009, 11:36:23 pm »
то же самое только вместо 6н23п поставь 6н2п, звучать будет подругому но тоже должно звучать т.к. по характеристикам эти лампы слабо отличаются.
кстати, с 12 вольт повыситель неплохо бы, вот тогда будет намного вкуснее.
vitek, то же вариант, но не такой вкусный, за то проще.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #10 : Октября 27, 2009, 12:22:52 am »
вообще с бульбулятором не че не понял)))
Hader
« Ответ #11 : Октября 27, 2009, 10:55:49 pm »
там лапы хитропопые не парься, ты такие вряд ли найдешь.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #12 : Октября 27, 2009, 11:33:06 pm »
пыжня чесно)
