Автор Тема: Добавить высоких  (Прочитано 4355 раз)
Vitalka
Добавить высоких
« : Октября 26, 2009, 08:33:53 pm »
Доброго времени суток
Сделал мощник по схеме, приведенной ниже, сначала фонил, теперь избавился от фона. Но выянился небольшой косяк - очень много бассов и мало высоких. Можно ли как-то это дело изменить?
Поскольку не было кондюков на 22 нФ, то поставил на 33 нФ. Лампы 6н2п и 6п3с. Выходной транс - ТС160, могу еще поставить вместо него выходной транс от киноаппарата 90у-2. Достаточно ли будет поменять кондюки на 100 нФ обведенные красным, чтобы пропускало больше высоких, или еще что-то? Или может это 6п3с такие бассовитые?
SPK
  • Blues - forever!
Re: Добавить высоких
« Ответ #1 : Октября 26, 2009, 08:36:26 pm »
Ключевая фраза ;)
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Октября 26, 2009, 08:38:15 pm »
от увеличения тех кондюков больше будет не верха, а низа. Для начала, выясни, где у тебя теряется верх - в преде, или мощнике. И пред какой?
Vitalka
« Ответ #3 : Октября 26, 2009, 08:46:03 pm »
Там стоит HotBox, еще есть напольный Chadwick - всеравно нет ни высоких - даже от Bsiab, подключенного к мощнику напрямую, нет песка. Тоесть верха теряются в мощнике.
Rus
« Ответ #4 : Октября 26, 2009, 10:06:35 pm »
Скорее всего, проблемы в выходнике. Но можно для эксперимента послушать сигнал в выходов ФИ в линию.
Кстати...а может это и динамик режет.
« Последнее редактирование: Октября 26, 2009, 10:08:04 pm от Rus »
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #5 : Октября 26, 2009, 10:10:14 pm »
Больше низа - разве не значит меньше верха ? :)
Вообще,да,вроде проблема не в них.
но все равно советую их поменять :)
Vitalka
« Ответ #6 : Октября 26, 2009, 10:17:54 pm »
@ Rus
Динамик явно не режет - за неимением лучшего использую 4а-28, его же использую и на Маршалле 20вт с предом жсм-800 - там высоких завались, на том же Вsiab ставлю верхов в минимум, а то песка много, та же история и с Chadwick'ом. Попробую поставить кинаповский транс выходной или тс-180. Кондюки врядли влияют, что номинал немного больше (что-то я так начинаю думать)
Rus
« Ответ #7 : Октября 26, 2009, 10:52:49 pm »
@ SPK
В этом случае нет.
Hader
« Ответ #8 : Октября 26, 2009, 11:28:14 pm »
33нф заменить на 22 нф и появятся у тебя высокие.
это все равно что в гитарном темброблоке при потце тона 250к впендюрить кандер на 33n
SPK
  • Blues - forever!
« Ответ #9 : Октября 27, 2009, 06:44:40 am »
11 наноФарад - не так уж и немного.
« Ответ #10 : Октября 27, 2009, 09:52:28 am »
Vitalka, между анодами фазоинвертора случайно не 47нф поставил? ;)
Изменение разделительных с 22нф до 33нф - это ерунда, проблема не в этом.
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 09:54:30 am от Denn »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #11 : Октября 27, 2009, 03:18:37 pm »
Попробуй поменять транс от киноаппарата 90У-2, может быть все встанет на место. ТС-160 для 50вт усилка это избыток. А лампы 6П3С сами по себе немного глуховато-мыльноваты. Начни с транса.
Vitalka
« Ответ #12 : Октября 27, 2009, 05:27:23 pm »
@ Denn
Ну я немножко разбираюсь в номиналах :) - 47 пик
Достал еще ТС-180 - буду экспериментировать :)
« Ответ #13 : Октября 27, 2009, 05:57:41 pm »
@ Denn
Ну, мало ли... всяко бывает. Мне народ жаловался, что Санс по моей схеме не работает: разделительные ёмкости вместо 2.2мкф поставили 2.2пф!
Vitalka
« Ответ #14 : Октября 27, 2009, 06:55:10 pm »
Да цифрами нормально оперирую, только иногда невнимательно могу прочитать и подобное выходит :)
Кстати, по поводу того же 47 пикового кондюка - сначала невнимательно посмотрел и искал неполярника на 47 мкФ, но потом хорошо посмотрел схему ;D
Поменял транс на кинаповский - то же самое
« Последнее редактирование: Октября 27, 2009, 10:30:16 pm от gt15 »
Vitalka
« Ответ #15 : Октября 28, 2009, 03:25:03 pm »
Всем советчикам спасибо :) Как всегда моя глупость оказалась причиной :-[ Не досмотрел, что поставил на вход 100нФ, а теперь поставил 1,5 нФ и все в порядке. Еще раз спасибо :)
