Автор Тема: не много ли первички и вопрос про динамик  (Прочитано 2245 раз)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Здравствуйте! Сразу прошу прощения за тему по выходному трансу. При расчёте выходника на железе ШЛ25х25 (6,25 см.кв.) для пары 6П14П получил 3400 витков первички при нижней частоте 80 Гц (-3дБ). Боюсь, провода не хватит :( Подскажите, это нормальное значение, или где-то ошибка в расчётах?
Раньше поиск находил топик, где упоминались разные моточные данные трансформаторов, в частности на железе ОСМ, но, видимо, его стёрли.
Раз уж создал тему, то про динамик спрошу: достался 25-ГДН-5, им пока что и собираюсь нагружать транс. Способен ли он при своих 12 дюймах и 15 Вт паспортной мощности переорать живую ударку? И можно ли его как-нибудь "улучшить".
з.ы. В проекте каб под что-нибудь типа V30, где на первых порах 25гдн будет жить. На что посоветуете деньги копить и конструкцию каба, с расчётом на тяжелую музыку? Опять сорри за провокационный вопрос)
Moonlight
Re: не много ли первички и вопрос про динамик
« Ответ #1 : Октября 29, 2009, 11:51:20 pm »
Чтото многовато у тебя вышло. Для примера у ерасова на железе в 5 квадратов около 2000 витков. Если я не ошибаюсь то чем меньше площать железяки тем больше витков при прочих равных грубо говоря.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
« Ответ #2 : Октября 29, 2009, 11:54:18 pm »
Динамик может переорать ударку если помещение хоть как-то изолировано (обклеено чем-нибудь звукопоглощающим) и если нету второго гитариста.
Копи деньги на V30 и выбери какой-нибудь маршальский каб в качестве коробки.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 01:28:35 am »
спасибо за ответы!
Ха-ха!  :D В самом конце странички http://www.oldradio.ru/tubes/russian/detail/6p14p_2.shtml
Выходной трансформатор имеет следующие данные: обмотка I - 1500 х 2 витков провода ПЭ 0.16 мм; обмотка II - 140 витков провода ПЭ 0.7 мм для нагрузки в 16 Ом. Железо сечением 6.25 см2.
Все мои параметры, только полоса частот не известна. Отличается всего лишь на 400 витков. Вот методика, по которой считал я: http://lampilich.narod.ru/downdjvu/radioconstr/2taktOUTtrans.djvu
По другим требуется внутреннее сопротивление лампы, с этим у меня загвоздка. Проанализировав формулы для индуктивности из разных источников, удивился, что они различаются всего лишь 2Пи в знаменателе. Методом тыка выяснил, что если в моём методе индуктивность поделить на Пи, то получается 1900 витков первички, что почти как у Ерасова. Такое ощущение, что трансформаторы считают как кому нравится больше.
Вот, кстати, схема, которую буду воплощать http://www.mhuss.com/18watt/schematics/18minwatt.gif
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 02:00:11 am от alexbz »
Лучезар
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #5 : Октября 30, 2009, 08:08:33 pm »
Спасибо! Совсем запамятовал про эту тему...
Всё одно выходит - на этот раз 3200 витков. Значит, норма! Будем мотать!
з.ы. интересно всё же, почему у Ерасова 2х984 витка...
