Автор Тема: Глупый вопрост по потам  (Прочитано 5657 раз)
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« : Октября 30, 2009, 09:52:30 am »
Вообщем собрал вчера преод ЖСМ800, а он тагже шипит и как и кранк и все хайгены собранные мной. немогут ли быть это потенциметры? и как это проверить?
Sergius
Re: Глупый вопрост по потам
« Ответ #1 : Октября 30, 2009, 10:47:04 am »
Все преды в которых более двух каскадов усиления  шипят на максимальной громкости, это нормально.
Потенциометры могут оказывать сильный вклад в шум , особенно если через них протекает постоянный ток.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #2 : Октября 30, 2009, 01:54:05 pm »
хм,, у меня поты альфа) вродеж норм поты. и шипение есть при любой громкости((
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #3 : Октября 30, 2009, 01:59:05 pm »
А хай гейны всегда шипят, у них же усиление дикое. И потенциометры не самый главный источник шума.
Sergius
« Ответ #4 : Октября 30, 2009, 01:59:11 pm »
На сколько высокий уровень шума.
Если пред, по JCM800, то после КП и темброблока стоит пот громкости, далее либо в мощник либо в повторитель. Если это пот громкости на минимуме, то шипеть ничего не будет.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #5 : Октября 30, 2009, 02:21:38 pm »
нет пот на минимуме но всеравно шипение есть(( я уже даже не знаю как быть((чеб не собиралл серавно шипит((
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #6 : Октября 30, 2009, 03:04:40 pm »
Панельки чистые? При пайке не использовал никакие паяльные жиры или пр. радости?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #7 : Октября 30, 2009, 04:28:02 pm »
нет) паял исключительно канифолью. панельки чистые, хотя пробывал чистить. не помогает.
Андрей Степанов
« Ответ #8 : Октября 30, 2009, 06:34:35 pm »
Тогда с большой долей уверенности могу сказать что причина в лампе(ах). Поменяй местами или замени.
Tan
« Ответ #9 : Октября 31, 2009, 12:32:57 am »
впаяй вместо поца постоянный резюк и шум исчезнет, ксли проблема была в поце.
а также возможность регулирования =)
« Ответ #10 : Октября 31, 2009, 12:45:17 am »
А может постоянные резюки? В хайгейны металоплёнку рекомендуют.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #11 : Октября 31, 2009, 09:17:55 am »
да не постоянные менял и ниче не меняется((( даж пробывал наши млт никуя...
Ser.Balashoff
« Ответ #12 : Октября 31, 2009, 02:21:24 pm »
Да не в резюках дело, а в лампах. Самую  первую лампу в тракте очень желательно отобрать по мин. шума и микрофона. А накал чтобы был без ЕН-ок всяких. Резисторы из металопленки действительно имеют меньшее значение собственного шума, чем углеродистые. Но этот уровень намного меньше, чем шумы ламп.
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #13 : Октября 31, 2009, 02:42:40 pm »
хм, чтож странно. но я пробывал есс83с и 6н2п и вообщемто наши шипели меньше(
Андрей Степанов
« Ответ #14 : Октября 31, 2009, 09:46:47 pm »
А во что ты пред подключаешь?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #15 : Октября 31, 2009, 09:48:18 pm »
гитара-спикерсим-усилок Corsair (от Lincor).
Tan
« Ответ #16 : Ноября 01, 2009, 09:29:06 pm »
Сегодня ко мне приходил мужик комбик покупать.. у него гитара дико и шипела и фонила и радио ловила.
Отпаялся проводок заземления от бриджа. Ок. Припаял. - Хрен.
Оказывается он снял пружины =) А земля через них идёт.
Мораль сей басни такова: если у тебя ВСЁ шипит - поменяй инструмент (опционально: провод, датчик)
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #17 : Ноября 01, 2009, 09:35:47 pm »
да ну на... не факт. короч ко мне тип приходил у него чарвел которому 19 лет. там все четко распаянно внутри. так вот тот же эффект был.. аразводку в моей гитаре все норм. я сам все разводил там.
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #18 : Ноября 01, 2009, 10:56:41 pm »
А без гитары-то шипит?
Если пот гейн на минимуме, то шипит?
Дмитрий Ткаченко
« Ответ #19 : Ноября 02, 2009, 12:14:44 am »
пот гейнана минимум шума нет. при отключении гитары при закороченном входе шипение есть.
