Автор Тема: Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли???  (Прочитано 9954 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Добрый день господа паяльщики, ситуация такова, имеется в наличии усилитель РИТМ люберецкого завода годов 70 наверное, точно не знаю, в полурабочем состоянии, трансы гудят, лампы горят, звука нет, причину не искал, вопрос в другом, хочется мне ламповый комб для дома, вата на 3-5, вот что хочу узнать, можно ли использовать трансформаторы и лампы с него для паяния Чампа и насколько это все оправдано, можно конечно просто починить ритм, но насколько удачна его конструкция я не знаю, еще и мощность для дома все равно велика, в оконечнике 6 ламп!!!! Вобщем как считаете - стот ли игра свечь???
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 07:50:25 am от Proks206 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: Усилитель "РИТМ" донор для Чампа - стоит ли???
« Ответ #1 : Октября 21, 2009, 02:49:02 pm »
если купить резисторов конденсаторов на 50 рублей))ТО МОна собрать комбик) единственное про чамп, его мона собрать если у ритма выходная лампа  6П6... ну или на край 6п1п.. если же 6п14п то собирай скифф та3 )
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Октября 21, 2009, 02:50:15 pm »
но что там ЗА ОКОНЕЧНИК ТАКОЙ!!! в котором 6(!!!!!!!!!)ламп?! я чтто не дочитал первый раз... :o ::)
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #3 : Октября 21, 2009, 03:03:02 pm »
Ты знаешь, не в курсе, но это факт, лампы точно не помню посмотрю как домой приду, а вобще в какую сумму обойдутся качественные трансформаторы для чампа и если можно напишите точно модели подходящих трансов, можно ли их сыскать к примеру в старых телевизорах???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 03:09:39 pm »
хм отличные трансы ет хамонд или самоделки(не тяп ляп а как положено хотя сам толком не понимаю секционироавпние)) а еслииз доступного то это твз 1 9 он на 4 ома! на силовой можно тсш использовать...сумма смторя где я вот в москве на рр купил твз 1 9 по 40 рублей у деда)) а тсш 160 купил за 120:)) так что это все завистит от места! у нас в ульяновске дороже на много! тсш около тысячи р..твз тсш есь в старых теликах!
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #5 : Октября 21, 2009, 03:26:32 pm »
Ну тады надо наверное лучше у родителей на чердаке поколупать телики, только вот не могу найти какие номиналы напряжения должны быть и токи, если знаешь, напиши пожалуйста точную маркировку, тсш 160 или еще какие подойдут
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Октября 21, 2009, 04:14:25 pm »
все что из лампового телика прокатит:) еси тс 180 тоже и все остальные)) ток силового транса грубо 60ма...
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #7 : Октября 21, 2009, 04:53:00 pm »
Это радует что прокатит, а вот интересуют напряжения, я тут схему чампа Slim mod кажется находил, так там напряжение указано чтото порядка 280 В, а вот на сайте Ерасова силовиков таких не видел что то из бюджетных, это критично???
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Октября 21, 2009, 04:56:55 pm »
у ерасова там трансы для пушпулов!я тебе еще раз говорю танцевать надо от выходной лампы... имхо чамп на 6п14п шлак!!! а напруга 250 вольт клссическая) и грузить больше должно... например ети 280 с тс180 легко набираются... он не дорого макс 400-500р стоит
Freedom is slavery.
War is peace.
remeslinik
    • ICQ клиент - 292292523
« Ответ #9 : Октября 21, 2009, 07:30:04 pm »
Из ритма чамп не получится! У него выходник РР. но вполне можно сообразить чаво и полутше  :)
Я сам из ритма усь щас делаю.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #10 : Октября 21, 2009, 08:05:52 pm »
а какие там на выходе лампы:) я сразу понял что ПП он... но по 3 лампы в плечо ето что:-?
Freedom is slavery.
War is peace.
remeslinik
« Ответ #11 : Октября 21, 2009, 08:24:27 pm »
Там по три 6п14п.  (во http://img405.imageshack.us/img405/2803/xdbc9cbcf.jpg )
Кстате нашол мануал на переделку, пишут что там  мол можно заменить эти шесть на пару EL34
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #12 : Октября 21, 2009, 09:20:32 pm »
достать бы такого монстра)))и заменить 14 на 6п6с)) люблю их звук! а еще и 6 это ваще конфета!!!!для реп мего круто))!
« Последнее редактирование: Октября 22, 2009, 12:48:01 am от vzvodatorr »
Freedom is slavery.
War is peace.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #13 : Октября 23, 2009, 10:16:04 am »
Думаетш стоит оставить его в перспективе на будущее, уже для серьезных реп, а для дома искать детали из других источников?
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 10:16:49 am от Proks206 »
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #14 : Октября 23, 2009, 10:23:33 am »
А вот эту фразу я что то не понял, как это набираются 280, в моем представлении они либо есть на выходе, либо нет, если конечно только домотать вторичную обмотку????
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 10:24:27 am от Proks206 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Октября 23, 2009, 03:08:13 pm »
у траснформатора несколько обмоток:) их можно между собой коммутировать! вот и получиш свои 280вольт)правда под нагрузкой просядет но это нормально!
Freedom is slavery.
War is peace.
remeslinik
« Ответ #16 : Октября 23, 2009, 11:25:59 pm »
Мудрое решенье  ;)
Я просто даже не понимаю, что именно отсуда может к чампу подойти  :-/
Разбери лутше какойнибуть телик ламповый или радиолу, если не жаль конечно.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #17 : Ноября 01, 2009, 11:21:09 pm »
Вобщем так, ны выходных был на родине, раскурочил ламповый магнитофон днипро и пару телеков ламповых, разжился:
Лампы-6ф4п, 6ф5п, 6н9с, 6х2п, 6ф1п, 1ц21п,6к13п, 6ж1п, 6п44с,6п14п-к,6д20п, 6н1п, 6п43п-е, 6н2п, 6е1п, г-807
Силовые трансформаторы - ТСШ-170, тр-с силовой от магнитофона "днипро" не маркирован
Трансформаторы возможно выходные - от "днипро" не маркирован, тв-2аш, твк-110-л-2, твк-110-лм, твз почемуто обнаружено не было :(
Ну еще выдрал пару печаток донорских, на них хорошо сохранившиеся панели для ламп ну и резисторы думаю можно повыдирать в случае чего.
Теперь вот посоветуйте, на чем остановиться из имеющегося. К трансу тсш-170 душа что то не лежит, очень уж он большой по моему для чампа, на днипровский транс информации мало, нашел только спецификацию с числом витков, но думаю должен подойти. Из ламп на оконечник чует мое сердце лучше всего 6н9с применить, на пред не знаю, вобщем жду от вас дельных советов, прикрепляю инструкцию мафона днипро, откуда можно взять инфу по трансам
http://rw6ase.narod.ru/d/dnepr/dnipro14a_instr.djvu
Moonlight
« Ответ #18 : Ноября 01, 2009, 11:35:30 pm »
Из твоих 6п14п в выход, 6н2п в пред. Силовик покатит от днепра.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #19 : Ноября 01, 2009, 11:51:19 pm »
А а выходной транс какой покатит? и почему в выходник не 6н9с, вроде поговаривают хорошая лампочка, 6п14п не особо смотрю нахваливают
А какую схему посоветуете для начала, с расчетом для игры с перегрузом, к примеру такая подойдет
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2009, 12:08:15 am от Proks206 »
